Problème vibrations et demarrage intempestif suite réfection EAS
Yannouch
stef88
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème vibrations et demarrage intempestif suite réfection EAS
Salut ,
J'ai pu avancer un peu sur mon problème, j'ai trouvé un bloc EAS complet à 50€ à côté de chez moi. Je l'ai entièrement refait (valves + compresseur) et mis à la place du mien.
Depuis, j'ai plusieurs choses qui ont changés:
Dernière chose, il continu de s'avachir sur l'avant gauche (conducteur), j'en déduis donc que j'ai soit une fuite sur:
Je vais avancer sur ce problème pour trouver ce qui est en cause, mais j'aurais une petite question, est ce que je peux, pour tester, brancher l'électrovanne AVG sur le boudin AVD et inversement ou l'EAS va se mettre en erreur ?
- Le compresseur s’arrête à 10 exactement sur mon manomètre (au lieu de 9 / 9,3 avec celui d'avant, je pensais que mon mano était faux, mais visiblement non)
- La pression de la bonbonne ne chute plus après arret du compresseur (donc il n'y pas de fuite sur la ligne de la bonbonne ni sur la bonbonne)
- Les électrovannes claquent beaucoup moins après arrêt du moteur (elle claquent toutes une fois au lieu de bien plus) (pour un stationnement sur la même place de parking
- l'électrovanne avant gauche
- la ligne vers le boudin avant gauche
- le boudin avant gauche (il est neuf mais on sais jamais)
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Ce n'est pas plus simple de mettre une valve sur la ligne du boudin à l'entrée du bloc et, où ensuite sur le boudin lui même, il est très accessible celui là pour l'inversion des tuyaux, uniquement pour voir si c'est bien cette électrovanne qui fuit, pourquoi pas, mais pas de mise en route du système, sinon.. C'est le capteur de hauteur qui donne l'information a l'écu qui donne l'info à la drive boxe qui ouvre telle ou telle électrovanne.
» Purge embrayage suite changement maitre cylindre
» Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
» Assistance ile de France pour refection joints suite fuite sortie de boîte de transfert (AR)
Page 3 sur 3
