fenetre qui ne s'arrete plus
+8
tatoun
abidbol crew
12 participants
Re: fenetre qui ne s'arrete plus
je suis en plein travaux la, et je voulais savoir si vous connaissez les dimensions des rivet ou vis quil faut?
jai vu des vis metrique en 5x20 c'est bon?
salut la troupe!
alors je poursuis a accumuler les aventures avec ce mécanisme! deja jai reussi donc a le demonter, voila comment je l'ai recuperer....comparé avec un mecanisme normal a gauche, ca fait peur...
et la on voit les dents limés jusqu'a l'os!
bref, j'ai quand meme reussi tant bien que mal a remonter l'autre, sauf que les rivets que jai acheter ne tenait pas, donc jai fait un peu a la mac gyver mais jai pu visser ca marche au moins le temps que je trouves un autre moyen!
maintenant les nouveaux problemes suite a ça : ma serrure conducteur ne verouille plus les autres serrures, et quand j'ouvre la porte le plafonnier ne s'allume pas, de plus quand j'ouvre la porte conducteur, le bloc electrovannes continue a travailler, c'est quand jouvres la porte de droite qu'il sarrete, et il me faut verouiller la serrure avant droite pour verouiller toutes les autres maintenant, sauf celle conducteur que je dois fermer avec la clef....et du coup l'alarme ne se met plus en route, la diode ne clignote plus, bref je comprend pas bien....
Tout est cohérent dans ce que tu as dit...
Car si le contact de ta porte conducteur est nase, on comprend que le plafonnier ne s'allume plus et que le BECM ne reçoive pas le signal lorsque tu fermes ou ouvres ta porte...c'est ce qui désactive le bloc électrovannes...
A mon avis, contrôle bien ta serrure conducteur...elle est forcément déconnectée...
oui c'est ca c'est forcement un truc deconnecté, je rechercherais parce que c'est chiant quand meme, surtout que je me rappel pas avoir deconnecter quoi que ce soit au niveau de la serrure donc jesperes navoir rien pété....
oui surement l'alimentation de la serrure déconnecté....ou si pas de chance la serrure HS
hlr- pipelete irrécupérable
hlr a écrit:oui surement l'alimentation de la serrure déconnecté....ou si pas de chance la serrure HS
mais tu penses que la serrure pourrait grillée comme ca sans raison juste en demontant le panneau? ou alors en tirant jai du faire quelque chose quil ne fallait pas... le truc c'est que j'oses plus trop l'ouvrir le panneau parce que evidemment jai tiré d'un coup sec et jai arraché presque toutes les fixations...
CONSEILP38 a écrit:une petite image pour monter pourquoi ca fais tac tac tac ... suffisais d'en parler pour que j' y ais droit aussi.
C'est clair que cela va beaucoup moins bien marcher comme ça...
Guillaume01- Range P38 Guru
ouais comme sur le mien hehe, et en plus t'as vu comment je l'ai sorti tout tordu....
abidbol crew a écrit:ouais comme sur le mien hehe, et en plus t'as vu comment je l'ai sorti tout tordu....
mouais.... je retarde l'intervention sur ma vitre avant passager, ais je pense que je vais bientôt y avoir droit aussi
Guillaume01 a écrit:abidbol crew a écrit:ouais comme sur le mien hehe, et en plus t'as vu comment je l'ai sorti tout tordu....
bin au final c'est loin d'etre infaisable comme operation, mais faut pas faire le bourin comme moi quoi
la suite de mes aventures!
alors jai pu trouver les bons rivets, cette fois c'est bon le mecanisme est fixé tout va bien! a part que dans les glissières il y avait un autre embout bleu plastique, je ne sais pas a quoi ils servent mais bon ca marche cest le principal...
et donc pour la serrure j'ai aussi trouver le problème, il s'agit d'un faux contact sur le fil qui va a la serrure, celui ci en bas :
quand je le bouge un peu ca declenche la serrure ou non, et du coup je me demandais si c'etait normal quil n'y ai qu'un seul fil qui arrive a la serrure? parce que apparemment il y a deux connectiques? et la en fait jai juste tiré un peu sur ce fil et ca marche, mais bon...
Euh, moi aussi?
Il vous en reste des mécanismes? (Av gauche of course...) Enfin un seul me suffit...
Et si c'est seulement la "crémaillère" qu'on voit sur la photo, est-ce qu'on peur changer JUSTE ça?
Merci!
f
Merci!
f
Delicatefilms- Membre
Ville et code postal : Paris 18
» fenetre non mémorisée
» fenetre pas ajustées
» Grille aération fenêtre arrière P38
» toit ouvrant - fenêtre conducteur - serrure pasager AV
» Plus d'éclairage au tableau de bord + indication fenêtre ouverte
