eas unlock
+8
NicolasH
sais david
RRange
8892
maclegros
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: eas unlock
Volta a écrit:
Ceci dit tu as le schéma de cablage dans un des onglets du logiciel (EAS SetUp -> cable creation)
Avec un Ohmmètre, tu peux vérifier les continuités entre les broches de la RS et la prise OBD.
heu comment on fait concrètement quand on est une quiche avec un multimètre ,
pour résumer afin de bien faire fonctionner un range il faut être mécano , plombier , électricien , informaticien et magicien !
hé hé hé
maclegros- Membre
Ville et code postal : morlaix
Activité / Fonction : tech flux
Re: eas unlock
j'ai désinstallé et réinstallé les différents log et drivers nécessaires et je m'aperçois que mon adaptateur est reconnu sous le port "com3"
mais quand je lance l'application easunlock et que je sélectionne ce port , bah il en veut pas "comms inialization failed" qui me dit le gars
hasard ou réalité scientifique ?
maclegros- Membre
Re: eas unlock
rachète une prise diag direct usb qui marche sous 7 ça sera plus simple
Re: eas unlock
as tu un lien sur la baie stp
sinon pourquoi windows 7 ? ça marcherait aussi avec le portable qui lui est sous xp
maclegros- Membre
Re: eas unlock
le câble en usb direct ne marche que sous 7 (je crois) tu trouveras ça sur eb..
Re: eas unlock
ce cordon là ?
http://www.ebay.co.uk/itm/280881298832?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
maclegros- Membre
Re: eas unlock
ouaip et ça a l'air de marcher avec tout les windows
Re: eas unlock
maclegros a écrit:j'ai désinstallé et réinstallé les différents log et drivers nécessaires et je m'aperçois que mon adaptateur est reconnu sous le port "com3"
Depuis le début, j'ai des doutes sur ton port Com.....
Faudrait que tu suives cette procédure:
http://voltaland.free.fr/P38/Port_COM_virtuel.pdf
Afin d'être certain du N° de ton port Com, et de plus ça te permettra de changer le N° du port si besoin!
Quant au cordon USB d'Ebay, ne vous cassez pas la tête.... ce n'est jamais que l'équivalent du cordon de Maclegros, mais avec un adaptateur USB/RS intégré au cordon!
Y'a pas d'histoire, sous XP ça doit fonctionner!...
Re: eas unlock
et pourtant c'est ce que je suis depuis le début , celle d'auto diag
je vais retenter en renommant à chaque fois le port com différemment , bien que j'ai déjà tenté de la faire mais pas avec les 11 possibilités
si c'est pas bon j'achète un kicker lite v2 que j'ai trouvé ici comme cela je verrais bien si c'est le hardware ou le software qui merde
https://blackbox-solutions.com/shop/
quand je pense au dernier coup de t4 qui m'a coûté 90 euros ça me fait mal au c...
et maintenant j'ai une anomalie air bag qui vient s'ajouter
je viens d'essayer le fil + sur la masse histoire de mais rien n'y fait non plus , je commande le bazar blackbox v2
maclegros- Membre
Re: eas unlock
J'avais exactement le même problème sur mon P38.
Achat du câble dont-il est question plus haut, chargement des drivers livrés avec et sélection du port 10 et EASunlock fonctionne nickel, le tout sous XP
Met ton ordi en route, branche le cable et va voir dans le gestionnaire de périphériques, sous la rubrique Ports(COM et LPT) tu dois avoir une ligne de périphérique nommée USB serial port (COMXX), le XX est le numéro de ton com à sélectionner.
Je pensais aussi que la liaison fiche OBD calculateur EAS était HS.
J'avais déjà utilisé l'ancien câble composé de deux section et je n'avais pas eu de problème, mais cette fois pas moyen, Câble HS?
8892- Membre
Ville et code postal : Couthenans 70
Re: eas unlock
ah oui bienvenue au club on pourrais dire
ça rassure si à chaque fois c'est ce foutu adaptateur qui créé le dysfonctionnement , AH ! cré non dédiou
maclegros- Membre
Re: eas unlock
j'ai reçu aujourd'hui mon eas kicker
alors position II , bip bip , je branche le bazar , ça clignotte bleu hummm et puis vert fixe hou la la la pression monte , apéro ce soir ????
et puis bip bip bip , anomalie eas , anomalie air bag
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGH !
pureé de brinic en peau de mes coui...
pffuuuut alors là je sais pas quoi , mon pet est au plus bas comme le moral j'y comprends rien
en tout cas si ça clignotte de la bonne façon mon kicker c'est que l'info passe dans un sens et dans l'autre , il reste un dernier espoir dans l'achat d'un nouveau câble afin de voir ce qui se passe comme l'anomalie revient immédiatement j'ai l'impression
mais bon l'anomalie air bag aurait dû se barrer non ? comme j'ai pris e modèle qui réinitialise tout
merde on tourne merde on tourne merde on tourne en rond
maclegros- Membre
Re: eas unlock
si ton défaut EAS est permanent genre un capteur coupé ou pressostat ou ....ton défaut revient aussitôt avec bien sur "Anomalie EAS"
essaie de brancher ton PC pour aller dans les défauts de l'EAS, il n' y a que comme ça que tu vas comprendre ce qui ne va pas.
EAS Kicker, ne peut rien faire pour ton anomalie Air Bag,
quand on intervient sur les faisceaux aux alentours des connexions Air Bag, il faut débrancher les peignes des coussins et les re-brancher,
Bon courage.
Bon courage.
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Re: eas unlock
juste pour ton infos j ai une clé " eas litel kiker " provenance d Angleterre !' tu la branche et 10 secondes apres tout est open ... du moins pour l eas .. je sais qu il y a une personne qui en vends sur Grenoble ... environ 180 € il me semble .. j avais une panne EAS y a deux depuis j ai acheté cette clé et volontairement j ai fait tomber le land en anomalie eas en débranchant un capteur de hauteur ... en 20 secondes tout était open sur le land .
bonne suite .
PS : quand tu le remettras en fonction ton land , prendre du mire avec de l eau tu en mets sur les boudins , boitier électrovannes " doucement pas trop pour pas faire griller le reste ! " ..;.
bonne chance dav avignon
bonne suite .
sais david- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : avignon
Activité / Fonction : cadre
Re: eas unlock
je crois que je suis un âne bâté
j'ai commandé un kicker de becm qui resynchronise tout le bazar mais je pensais qu'il remettait tout à zéro donc l'eas aussi
mais j'ai l'impression de ne pas avoir pris le bon outil .... quel chèvre !
j'ai pris l'article BSM02 en pensant crétinement que cela allait me faire l'eas et l'air bag , alors que le BEKL1 était celui qu'il me fallait à vrai dire ,
purée je me mettrais des baffes
maclegros- Membre
Re: eas unlock
Salut a tous,
je viens de recevoir le cable usb-ODB2 et sur un vieux portable XP (mis a jour avec .net 2.0 et win install 3.1) il est reconnu sur comm4 et je viens de reseter la suspat...
du bonheur !
ca a marché du premier coup, j'ai pu tester le compresseur manuellement.
en // je viens de recevoir les pièces de island 4x4 dont le jeu de joints torique pour refaire les electrovannes..... ca va swinger !
NicolasH
du bonheur !
NicolasH
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
Re: eas unlock
j'ai hâte d'écrire les mêmes lignes ....
bonne route !
bonne route !
maclegros- Membre
Re: eas unlock
Salut maclegros je vois que tu galère sérieux
Je suis sur Brest et je peux te prêter mon câble EAS (qui fonctionne).
On peut même interchanger nos modules EAS sous le siège (je pense que ça peut pas être pire que ce que tu as)
Bref, on se boit une despé et tout ira mieux.
Ville et code postal : BREST
Re: eas unlock
pinaise leon ça c'est la classe !
très sympa , en fait j'hésiterais pas car ça m'ennuie profondément d'avoir un pot de fleur britton dans mon jardin
j'ai commandé le câble usb-obd en début de semaine ainsi qu'un kicker lite eas , je devrais recevoir ça en début de semaine prochaine
comme l'un vient des îles britanniques et l'autre de bulgarie
donc si ça môrche pas et avant de me faire hara kiri je garde ta propo bien au chaud
ah que c'est bon cette entraide !
ps: despé ! y'a bon
ps: despé ! y'a bon
maclegros- Membre
Re: eas unlock
Pas de soucis
On voit comment cela évolue la semaine prochaine.
Re: eas unlock
Leonlacasse a écrit:Salut maclegros je vois que tu galère sérieux
Ce ne serait pas un truc du style: échange essai de module EAS contre essai autoradio Alpine pas bloqué sur Téléphone, par hasard???
Pour la Despé... dommage, je ne pourrai pas être des vôtres!
Re: eas unlock
y'a que les montagnes qui ne se rencontrent pas !
maclegros- Membre
Re: eas unlock
Quelle perspicacité volta, en effet tu as remarqué que nos véhicules sont quasi identiques, donc même autoradio.
Je voulais pas effrayer maclegros en lui annonçant le truc de suite vu qu'il est déjà dans une grosse déprime.
Re: eas unlock
l'auto radio d'origine est déjà remisé dans le garage
maclegros- Membre
Re: eas unlock
M'en doutais......
Quoiqu'il en soit, bonne chance pour vos investigations à tous les deux!
Page 2 sur 3
