-17%
249 € 299 €
eas unlock
eas unlock Empty eas unlock
Message  land 88 Dim 9 Juin 2013 - 14:58
bonjour,petite question
le logiciel eas unlock peut il enlever les defaut comme le kicker, ou nous indique t il simplement ou sont les pannes.
land 88
Ville et code postal : joinville le pont
eas unlock Empty Re: eas unlock
Message  rrp3817 Dim 9 Juin 2013 - 14:59
indique et efface
Message  mich Dim 9 Juin 2013 - 15:01
+1 il fait les deux et meme beaucoup plus que le kicker Wink
Message  rrp3817 Dim 9 Juin 2013 - 15:01
et aussi possibilité de la calibré de faire certain test
Message  land 88 Dim 9 Juin 2013 - 15:12
merci vos reponses sont super rapide,j etais pas sur car quand j ai effacer les defauts sur l eas via mon pc et il y a rien qui marche.
y a t il un relais pour que le compresseur se mette en route quand on veut faire monter le p38 car j entend rien et j ai plus aucun default "mon compresseur a ete refait"
land 88
Message  mich Dim 9 Juin 2013 - 15:18
tu as refaits quoi au compresseur Question
Message  rrp3817 Dim 9 Juin 2013 - 15:21
quand tu est dans eas unlock dans le haut tu as 5onglet le dernier a droite s appele "fonction"
tu as un bouton avec "pump on"
tu clik tu doit avoir ton compresseur qui se lance jusqu as ceux que tu appuy sur "pump off"
Message  land 88 Dim 9 Juin 2013 - 15:33
j ai refait la segmentation et effectuer les test electrique,et sur unlock le test pump on marche , j ai plus de default mai le compresseur ne veut pas se mettre en route quand je veus faire monter le p38,je pensais au relais sous le siege?
land 88
Message  rrp3817 Dim 9 Juin 2013 - 15:36
relais voir la drivebox
sur easunlock tu as des defaut Question
Message  land 88 Dim 9 Juin 2013 - 15:41
sur easunlock j avais des defauts que j ai efface en pensant qu il allait monter mais rien,on peut tester la drive box?
land 88
Message  rrp3817 Dim 9 Juin 2013 - 15:43
testé la drivebox je crois pas que c est possible voir sa avec les pro
quand tu mais ton contact tu as pu le bipbip il y as pas un defaut qui est revenue
Message  mich Dim 9 Juin 2013 - 15:45
le relais du compresseur se trouve dans la boite a fusible dans le compartiment moteur, regardes dans le couvercle pour defimir son emplacement.
le relais sous le sieges est le relais qui desactive tout le EAS.
Message  mich Dim 9 Juin 2013 - 15:46
seul moyen pour controler la drive box est de l'installer sur un autre P38 sinon a pars verifier si elle est bien alimentee je vois pas quoi faire d'autre.
Message  rrp3817 Dim 9 Juin 2013 - 15:47
je c est pas si sa as deja été fait mais tu peut peut etre shunté le relais pour verifier si sa viens pas de lui je pense que c est possible les pro vous en dite quoi
Message  land 88 Dim 9 Juin 2013 - 15:50
je fais l essais de suite pour le relais du compresseur et je vous dit ca,sinon je n ai aucun bip ni defaut eas au tableau de bord?
land 88
Message  mobi83 Mar 11 Juin 2013 - 5:09
Vérifier alors le capteur de pression du réservoir d'air, si celui ci est bloqué ou HS, le compresseur ne démarrera pas car il donne au système l'info " pression haute" .
mobi83
mobi83
Ville et code postal : la seyne sur mer
Activité / Fonction : Technicien
Message  land 88 Mar 11 Juin 2013 - 20:39
bon je reviens vers vous,je n ai plus de faut eas,j ai regarde le thermique du compresseur,il a l air ok,seul defaut sur unlock 7 vehicule has moved,le compresseur mache en manuel sur unlock,mai je ne peut pas le faire monter ni descendre sur unlock,la je commence a caller je vois plus que la drive box ou le compresseur qui fait des sienne.j ai pas de faut non plus au tableau de bord!! si une ame charritable dans le 94 peut me preter un compresseur je pourrais peut etre avanccer dans ma panne car en ce moment roule avec le kit valve et il se degonfle meme pas
merci a tous
land 88
Message  rrp3817 Mar 11 Juin 2013 - 21:10
il faudrait comme tu le demande soit un compresseur ou la drive box pour essayé car si tu as testé ton compresseur je pense plus a la drive box
a+ Tchin / Santé
eas unlock Empty bon du nouveau
Message  land 88 Sam 15 Juin 2013 - 12:05
Bon du nouveau,le pet monte et descend suite aj changemement de la drive box,par contre pour enclencher le compresseur il faut que je shunt le relais,y a til un capteur de pression de reservoir comme on me l a dit plus haut car la je le trouve pas.merci
land 88
Message  rrp3817 Sam 15 Juin 2013 - 12:08
oui il y en as un
faut que je me rapelle ou il est j ai un trou d un coup
Message  rrp3817 Sam 15 Juin 2013 - 12:12
j suis nul
il est avec le bloc electrovane de couleur vert et rouge
Message  land 88 Sam 15 Juin 2013 - 12:22
Aui c est ca moi aussi je suis nul,je me rappelais plus,en plus jd l ai change,y reste plus que le thermique du compresseur qui a l air bon mais je le regarder encore,merci
land 88
Message  land 88 Sam 15 Juin 2013 - 13:19
Reverif du thermique,et la il est hs donc panne normaallement trouvee,merci a ceux qui mon donnez des tuyaux pour trouver
land 88
