Le Deal du moment : -29%
269.99 €
variation intensité lumineuse des feu de croisements
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
variation intensité lumineuse des feu de croisements - Page 2 Empty Re: variation intensité lumineuse des feu de croisements
Message  RR-Evo Sam 5 Déc 2015 - 7:48
PET42 a écrit:encore combien de temps avant que tu ne regardes du côté de ton alternateur ?
Ton régulateur a pris un coup !
14.7 c'est beaucoup trop, normalement tu dois avoir entre 13.4 et 13.6v
tu sors ces valeurs d'où Pascal? D'un grimoire aussi poussiereux que certains boudins soit disant neufs Cool .
variation intensité lumineuse des feu de croisements - Page 2 Couverture2%25281%2529-001
Message  RR-Evo Sam 5 Déc 2015 - 7:50
L'alternateur d'un pet doit sortir entre 14,2 et 14,4v!! à 2000 rpm tous accessoires en fonction
Message  patrick83 Sam 5 Déc 2015 - 10:58
RR-Evo a écrit:L'alternateur d'un pet doit sortir entre 14,2 et 14,4v!! à 2000 rpm tous accessoires en fonction
Putain j'ai jamais à sortir ça moi, avec un alternateur neuf courroie neuve, poulie neuve, masse refaite etc j'ai max 13,94 volts..
Que ce soit sur le diesel ou le v8 d'ailleurs, le diesel était pire de mémoire..
Je vais mettre ton bosch 150 A pour essayer ou te le voler pendant que tu bois l'apéro tiens
Message  PET42 Sam 5 Déc 2015 - 17:34
C'est quoi ce commentaire ?
Message  sassarrose Dim 6 Déc 2015 - 11:49
C'est quoi ce commentairealakon ?
tu veux dire ? scratch
Message  btsero11 Dim 6 Déc 2015 - 12:49
je reviens vers vous:
vu la météo, j'ai eu du temps devant moi et j'ai pris la tension moteur tournant sur 2 autres véhicules moteur tournant "pour voir".
Voilà les résultats:
1° véhicule de 2010 batterie Fiamm d'origine j'ai 13.6v du ralenti à 3000/3500 tr/mn.
2° véhicule de 2007 batterie Varta plomb/calcium changée il y a 15 jours, j'ai 14.4v du ralenti à 3000/3500 tr/mn.
J'ai ensuite essayé de trouver une tension maxi communément admise sur un alternateur de voiture, j'ai trouvé des valeurs de 14.6 à 14.8 v.
Un exemple sur ce lien: http://conseils.oscaro.com/diagnostic_alternateur.html
Donc je pense que ça va être compliqué de rendre un alternateur en garantie sous prétexte que sa tension est de 14.7v, c'est la fourchette haute mais c'est dans les clous. Par contre, j'ai toujours cette variation de 14.1 à 14.7 en fonction du régime alors que je n'ai aucune variation sur les 2 autres.
Ce matin j'ai branché mon nano pour voir à quelle tension ça se mettait à "osciller", en fait, le phénomène se produit à partir de 14.5v ce qui correspond à 2500tr/mn.
Bonne fin de week-end.
btsero11
Message  patrick83 Dim 6 Déc 2015 - 12:52
btsero11 a écrit:je reviens vers vous:
ton régulateur est mort. ça ne doit pas osciller, point barre. que t'es 12V876543 ou 18 volts quarante douze...
Désolé mais c'est la seule vérité, ta tension doit augmenter, puis être stable, sans osciller
Message  btsero11 Dim 6 Déc 2015 - 13:41
quelle est la meilleure façon de le sortir en démontant le minimum? Quand je l'ai changé, j'avais pas de radiateur, c'était pas bien compliqué.
J'ai aussi une fuite d'huile sur la pompe d'assistance sur le dessus, je ne vois pas bien mais il semble que du coté du tuyau qui arrive sur le dessus ça suinte au niveau de la connexion, il y a des joints à changer?
btsero11
variation intensité lumineuse des feu de croisements - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 6 Déc 2015 - 14:01
btsero11 a écrit:quelle est la meilleure façon de le sortir en démontant le minimum? Quand je l'ai changé, j'avais pas de radiateur, c'était pas bien compliqué.
avec ou sans radiateur c est la meme chose...
Message  patrick83 Dim 6 Déc 2015 - 14:54
tu détends la courroie, tu l'a mets sur le côté tu la laisses ou elle est, tu sors 2 boulons, il est dehors Smile
Pour ta pompe, tu déconnectes les tuyaux et tu regardes si ce n'est pas la jonction elle même qui est foutu
Message  tototata1416 Dim 6 Déc 2015 - 16:18
btsero11 a écrit:jDonc je pense que ça va être compliqué de rendre un alternateur en garantie sous prétexte que sa tension est de 14.7v, c'est la fourchette haute mais c'est dans les clous.
Pas de doute ton régulateur est secoué! Alternateur neuf ou pas! Angry
Deux scénarios:
- tu démontes et tu demandes l'échange purement et simplement Super !
- tu y vas avec ton Range Rover P38 et tu fais constater ton problème! Super ! Super !
Il vient de où ton alternananateur?
Message  btsero11 Dim 6 Déc 2015 - 17:21
donc, pas besoin de démonter le visco? ça m'arrange car je mets 5 minutes à le sortir et je ne sais combien de temps à le remonter.
Mon alternateur est strictement le même que l'origine, acheté au pays des casques à pointes....
btsero11
Message  btsero11 Dim 13 Déc 2015 - 20:44
Bonsoir à tous,
le vendeur est d'accord pour un échange, je renvoie l'alternateur la semaine prochaine et je le remonte début 2016 le temps qu'il arrive, je ne suis pas là pendant les fêtes.
je vous tiens au courant.
Merci à tous.
btsero11
Message  btsero11 Dim 10 Jan 2016 - 9:28
je viens de recevoir mon nouvel alternateur en remplacement de l'ancien repris en garantie. Il a été livré avec un compte rendu de test:
variation intensité lumineuse des feu de croisements - Page 2 Img10
J'ai fait un premier essai; je n'ai plus cette variation de lumière et le voltage est stable quelque soit le régime autour de 14.2v.
Le problème est donc a priori réglé.
Merci à tous.
btsero11
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Jan 2016 - 9:39
btsero11 a écrit:Bonjour à tous,
Merci à tous.
oui là tu es tranquille...
sur les diesel je re tire tjrs une ligne direct du + alternateur vers la batterie et une masse de la batterie au cache culbuteur..
avec du cable de bonne section bien sur....
