599 €
Huile ou Graisse dans les moyeux arrières?
Huile ou Graisse dans les moyeux arrières? Empty Huile ou Graisse dans les moyeux arrières?
Message  RR-Evo Lun 27 Aoû 2012 - 23:54
Suite à une fuite d'huile au niveau du joint spi de roue arrière gauche et découverte d'un moyeu se faisant la malle et occasionnant la détérioration du support d'étrier, j'ai un peu de boulot... pale
L'écrou central pourtant maté s'est desserré sûrement à cause des vibrations des pistes. Dorénavant ce sera frein filet bleu pour les 4...
Reste une question avant remontage final, faut t-il mettre de la graisse ou de l'huile dans les moyeux? Je dirais de la graisse...
Mais le Rave reste muet sur toute cette opération!!!
Merci pour vos lumières.
Florent
Huile ou Graisse dans les moyeux arrières? Couverture2%25281%2529-001
Huile ou Graisse dans les moyeux arrières? Empty Re: Huile ou Graisse dans les moyeux arrières?
Message  mich Mar 28 Aoû 2012 - 6:27
il y a pas de graisse ou d"huile dans les moyeux, vu que c'est des roulement etanche Wink
la seule huile qu'il y a est dans le differentiel et il y a un joint spy a proximite du moyeu pour justement evite que l'huile du diff se propage dans le moyeu.
