diesel huile dans liquide de refroidissement
bon voila il y as un moment je vais pour faire mes niveau est la tout est ok sauf que de l huile se trouve dans le ldr je me dit sayé y as plus qu as deculassé et remplacé le jdc
pourtant sur la route pas de souci apart a pleine charge sinon en roulant cool la temperature bouge pas
mais j ai pas non plus forcé il as fini dans le garage et la ayant eu un peu de temps libre je me suis occupé de faire le demontage pour le reperage des piece a commandé
comme je voulais deposé le moteur j ai commencé par les radia
et la surprise je debranche les tuyau d huile de boite et une belle mayo sen ecoule
du coup je depose le radia le test au jet d eau et la l eau passe la ou elle ne devrait pas donc recherche d un radia d occas(merci samy
nettoyage des tuyau et de la boite enfin comme j ai pu avec du nettoyant frein que je lui est injecté comme j ai pu il n avait pu l air d avoir de mayo mais de que je peut ouverture de la boite pour nettoyage et refection
ensuite remontage du radia d occas et de tou le reste aprés 1h de test pas de probleme particulier l huile n est pas revenu dans l eau
donc tous sa pour vous dire que les 2.5 boite manuel quand il yas de l huile dans l eau ce n est pas obligatoirement de l huile moteur
oui si on sert trop fort les conduites de refroidissement d huile de boite en bas du radiateur on risque de faire tourner le gros filet ce qui occasionne de casser le coude en cuivre qui traverse le radiateur a l autre bout c est du vécu
![Angry](/users/1916/10/27/04/smiles/3181402168.gif)
» liquide de refroidissement dans huile
» probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
» liquide refroidissement
» Consommation liquide de refroidissement
