liquide de refroidissement dans huile
bonjour a tous,
sur mon mazout,
j ai du liquide de refroidissement qui descend dans l huile moteur en faible quantite.ca fait une espece de mayonnaise dans le reniflard et le bouche.
j ai depose la culasse, passage a l epreuve : resultat bon
examen du joint de culasse: pas de deterioration entre passage d huile et passage d eau.
je pensais a un bloc fele, est ce que quelqu un a deja eu un cas similaire?
pourtant les blocs bmw sont reputes pour etre robustes.
merci pour vos reponses.
sur mon mazout,
Re: liquide de refroidissement dans huile
cela peut être de la condensation, par temps froid.
le bloc BMW est en fonte, peu de risque, et si ton JDC est bon, je ne vois rien d'autre
ingeniere- Membre
Ville et code postal : Sud Ouest
Activité / Fonction : Tired and Retired
liquide dans huile
salut,
en fait le probleme venait d une felure sur la culasse mais qui donnait cote arbre a cames.
j avais jamais vu ca sur une culasse de m51.
donc culasse changee et c est reparti pour un tour mais il a fallu du temps pour que la condensation due au liquide s arrete.
a +
a +
» diesel huile dans liquide de refroidissement
» probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
» liquide de refroidissement
» liquide refroidissement
» purge liquide refroidissement
