Trop d'huile dans la bva?
Dans le cadre de la revision de mon pet, j'attaque la vidange de la bva.
Pour rappel: Pet 4,6 HSE Thor de 07/99, donc capacite de 9,7L selon la RTA Land Rover.
Je commence par vérifier le niveau par débordement, et là 1 à 2L d'huile coule rapidement (pas de goutte à goutte mais plutot du genre ).
Alors le Range avait roulé 2heures avant pour vidange moteur, et a effectué une marche avant/arrière 30min avant.
Levier sur position "P"
Quoique vous en pensez?
botien- débutant en panne
Re: Trop d'huile dans la bva?
déjà 9.7l....tu n'as pas du sortir cette quantité de ta vidange.
Ensuite pour verifier ton niveau il faut le faire en plusieurs fois, moteur tournant en passant toutes les vitesses etc...
Ok je pense avoir compris mon erreur: moteur tournant.
Pour le moment, j'ai juste vidé le contenu du carter inférieur, je fais le reste demain!
Désolé pour le post qui ne serta pas à grand chose et merci à toi Laurent
Laurent tu te perfectionne bien en mécanique. Ça sert de faire le tour de tout les posts du forum...
Chouski- débutant en panne
Complètement Timothée et puis j'ai bien écouté Fabrice qui m'a fait la mienne après mon achat l'été dernier. En plus notre président était là en même temps pour la tienne....j'écoute pour comprendre et retenir!!
Beaucoup de chemins encore, de lectures et d'écoutes pour arriver à ton niveau!
Merci quand même! !
Merci quand même! !
» perte dhuile moteur
» Fuite huile pont Ar - sur V8
» Nouvelle et propriétaire d'un p38
» r
» Pet trop haut
» r
» Pet trop haut
