Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Anomalie airbag
Anomalie airbag  Empty Anomalie airbag
Message  Thoten Lun 9 Nov 2015 - 22:09
Je me présente Thomas je possède un range Rover P38 2,5 DSE de 1996 que j'aime bricoler et conduire en montagne.
Voilà mon problème :
Depuis une semaine j'ai le message anomalie airbag et le voyant SRS qui clignote et si je shunt la connectique ou enleve le fusible de l'airbag le voyant ne clignote plus mais il reste allumer tout comme le message.
Merci à ceux qui voudront bien m'aider.
Thoten
Ville et code postal : Perpignan
Anomalie airbag  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 9 Nov 2015 - 23:03
va voir PLS au boulou tongue
Anomalie airbag  Empty Re: Anomalie airbag
Message  Thoten Mar 10 Nov 2015 - 7:36
C'est bon et encore désolé pour ne pas m'être présenté.
Thoten
Message  elyse69 Mar 10 Nov 2015 - 9:59
Salut a toi, effectivement vas voir steve au boulou, il vas te faire cela... je penserait au boitier wacco derrière la boite a gant mais avant nettoyage des connecteurs Puget au pieds passager derrière le plastique ou il y a un dessin de trappe d'essence. Bonne journée. Coucou
Message  lucmat Mar 10 Nov 2015 - 13:15
BATTERIE TROP FAIBLE cf: problème ABS
Message  bargo94 Mar 10 Nov 2015 - 14:53
Thoten a écrit:Bonjour à tous,
Verifie et nettoie la connectique sous le siege conducteur la pluspart du temps c est ça le probleme....
Message  Thoten Mer 11 Nov 2015 - 20:20
Je viens de nettoyer les fiches de toutes les fiches d'airbag
Thoten
Mais le voyant y est encore
Thoten
Message  patrick83 Mer 11 Nov 2015 - 20:31
Vérifies tes masses, puisque tu as vérifié ta batterie
Message  Thoten Mer 11 Nov 2015 - 23:34
Où et Comment vérifier les masses ?
Thoten
