anomalie eas
anomalie eas
bonjour j ai un soucie d anomalie eas de Temp en Temp je m explique ; y a 3 jours je dépose ma fille a l école je l aise le moteur tourné j ouvre le coffre sort son cartable et la bip bip sa clignote et puis message anomalie eas ,je coupe le contacte attend 3mn et la sa refonctionne plus de message d erreur. aujourd’hui la meme chose moteur tournent j ouvre le coffre m appui sur le coffre et la encore anomalie eas .a savoir les 4 boudins changer y a 1 ans en dunlop ,le compresseur changer neuf en dunlop hier , moi je pense aux capteur de hauteur et vous ? merci pour votre aide .patrick
patrick59127- débutant en panne
Ville et code postal : Selvigny 59127
Re: anomalie eas
Ce qui m'intrigue, c'est cette corrélation avec l'ouverture du coffre...
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une coïncidence...
Si c'était la pression exercée sur le coffre qui influait sur les capteurs et générait le message d'anomalie...tu l'aurais aussi à chauqe fois que tu entrerais dans le Pet (à moins que tu ne pèses pas lourd du tout... ).
A mon humble avis, il doit y avoir un mauvais contact quelque part...car l'ouverture du coffre envoie un signal d'ouverture (comme les autres ouvrants) qui est censé neutraliser l'EAS...
Mais les pros te conseilleront mieux que moi...
Re: anomalie eas
merci c est déjà une bonne piste, car toutes les fonctions de hauteur ne crée pas d erreur !Desideriu a écrit:Ce qui m'intrigue, c'est cette corrélation avec l'ouverture du coffre...
Re: anomalie eas
Contrôle le contact au niveau de ton relais EAS...sous le siège conducteur...
Vérifies aussi si ton anomalie se manifeste quand même si tu appuies seulement sur l'ouverture du hayon, sans l'ouvrir complètement ni exercer de pression sur la caisse...
Si l'anomalie survient quand même...c'est un problème électrique...
Re: anomalie eas
j ai débranché et rebranché le relais eas et pour l instent sa va .merci
Re: anomalie eas
donc cetait une coincidence avec le coffre car cette aprem je mes le contacte et la direct anomalie eas je coupe le contacte attend 3mn et la plus d erreur grrrrrrrrrrr...quoi faire
Re: anomalie eas
cetai un relais impeut ressorti au niveau boite a fusible moteur ouf
