Problème BVA
+7
forge2b
vénéto
Yannouch
elmire51
11 participants
Problème BVA
J'ai un soucis sur la bva de mon pet.
J'ai cherché mais rien trouvé de comparable sur le forum.
Alors voila, au moment du passage de rapports le moteur prends des tours (comme si on débrayait en restant sur l'accélérateur)
Il fait ça depuis la semaine dernière, d'un seul coup, pas de signe précurseur.
la vidange complète avec crépine a 23 000 km.
une durite d'huile a cassé, il y a peu donc, remise d'huile neuve il y a 3000 km. (fait par un garage car j'étais loin de la maison)
le niveau est bon.
une idée ?
c'est grave docteur ?
le niveau est bon.
une idée ?
elmire51- débutant en panne
Ville et code postal : 90800
le convertisseur est certainement en fin de vie
test le dans une descente normale,met sur R et lache la pédale de frein,il doit pas avancer....
meme chose dans l autre sens.... et tu met sur D ..
s il ne retient pas,convertisseur en fin de vie.....
Re: Problème BVA
ah oui, j'ai fait ça.
il me parait "bon", il retient le pet.
Re: Problème BVA
pour infos, le pet a 386 000 km et les organes aussi
tout dépend ce que tu appel retenir, vu les kms à voir
sur les miens,je dois maintenir les freins sinon il avance à un feu par exemple dans une montée...
Re: Problème BVA
beh tout dépend de ce qu'est une pente "normale"
c'est pour ça que je dit "bon"
en plus, a force d'essayer, je sais plus dire si c'est moins bien ou comme d'habitude, ça fait psychoté
en soit, si je doit passer par la case convertisseur ou boite, c'est pas choquant vu les km. Mais si c'est pas ça et qu'ils sont bon, ça sert à rien de les changer maintenant.
Re: Problème BVA
je t ai dit change le pilote entre le siege et le volant
Re: Problème BVA
rrp3817 a écrit:je t ai dit change le pilote entre le siege et le volant
beh pourtant sur le coup, c'est automatique donc c'est pas à moi de le faire
Re: Problème BVA
salut Elmire51,
question con, est que quand tu te mats en D ou R cela s'enclenche bien?
JDCJDR
JDCJDR
Yannouch- pet lover
Re: Problème BVA
Yannouch a écrit:salut Elmire51,
JDCJDR
oui nikel
Re: Problème BVA
BROUILLET PASCAL a écrit:
test le dans une descente normale, met surRN et lache la pédale de frein, il doitpasavancer....
meme chose dans l autre sens.... et tu met surDN ..s'il ne retient pas, convertisseur OKen fin de vie....
Et comme ça ?
Re: Problème BVA
Et comme ça ?
ça aussi ça marche
Re: Problème BVA
Ah bien, bonne nouvelle tes freins sont Ok
C'est Pascalou qui m'avait filé le tuyau
Re: Problème BVA
Un convertisseur dans le sac, pourquoi pas
Mais du jour au lendemain sans aucun signe de faiblesse?
Il y a peut-être une coquille avec ta vidange/crépine ?
Re: Problème BVA
même pas du jour en lendemain... en débauchant, nikel, je passe à la maison, et quand je suis reparti direction l'apéro, il a commencé à le faire.
tu penses à un truc genre crépine qui merd ?
vu les kms du c est ou le convertisseur de BVA ou les embrayage dans la BVA qui donnent des signes de fatigue
Re: Problème BVA
beh je sens qu'il va falloir prévoir de la maintenance alors
convertisseur, ok, chez arcshoft, je pense non ? puis démontage remontage ...
pour les embrayages de la boite, on parle de quoi là ... ça se change (facile ou pas?) ou boite complète ?
et puis comme d'habitude ... si c'est ça ... c'est pas franchement le bon moment avant de bouger partout cet été
changer les pieces dans la boite et faisable ,mais apres faut passer la boite au banc pour verifier la pression du bloc electrovanne....
nous on fait faire chez ZF à SARREBRUCKEN....... boite refaite avec convertisseur neuf env 1400 euros,mais il faut connaitre quelqu un chez eux.....
Re: Problème BVA
donc là, pour mon soucis, tu me dirait de partir sur convertisseur / boite ?
chez arcshoft à priori ça reviendrait dans les 1500 € l'affaire aussi
attend l avis des pros.....
en angleterre oui 1500 environs + les frais de renvoi de ta BVA en échange
Re: Problème BVA
ou alors tu pars en vacances en angleterre avec la boite dans le coffre
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Re: Problème BVA
C'est le bon moment pour partir en Angleterre, les monnaie est en train d'être dévaluée...vénéto a écrit:
Re: Problème BVA
j'ai commandé une boite chez arcshoft, j'ai gagné presque 250 € dessus depuis la semaine dernière
Re: Problème BVA
elmire51 a écrit:j'ai commandé une boite chez arcshoft, j'ai gagné presque 250 € dessus depuis la semaine dernière
mdr, merci les rosbif
» Probleme pe
» Probleme BVA
» suspension bloquée basse sans défaut EAS
» probléme eas
» Probleme pe
» Probleme BVA
» probléme eas
