probleme electrique range rover p38 2.5l dt
probleme electrique range rover p38 2.5l dt Empty probleme electrique range rover p38 2.5l dt
Message  christophe83 Dim 1 Nov 2015 - 17:33
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum et j ai un problème électrique sur mon range rover
j explique
quand le moteur tourne j ai plus la radio ni la clim qui marche
et quand je coupe le contacte j ai la radio et la clim qui marche
meme sans la clé
qui peut m aidée :
christophe83
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : roquebrune sur argens
probleme electrique range rover p38 2.5l dt Empty Re: probleme electrique range rover p38 2.5l dt
Message  Desideriu Dim 1 Nov 2015 - 18:04
Houlàaaa...ça sent la prise C102 oxydée çà...
Message  christophe83 Dim 1 Nov 2015 - 18:14
christophe83
Nouvel Utilisateur
Message  Yannouch Dim 1 Nov 2015 - 18:24
Prise située côté passager à son pied droit, une vis pour retirer le cache PVC et c'est la prise blanche la plus grosse mais n'hésites pas à vérifier la plus petite? Coucou Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  Yannouch Dim 1 Nov 2015 - 18:27
Au fait les membre, j'ai raconté une connerie sur mon précédent post qu'il n"a pas apparue?????
Yannouch
Yannouch
Message  tototata1416 Dim 1 Nov 2015 - 18:35
Yannouch a écrit:Prise située côté passager à son pied droit, une vis pour retirer le cache PVC et c'est la prise blanche la plus grosse mais n'hésites pas à vérifier la plus petite? Coucou Coucou Coucou
C'est bien ça la grosse et charnue Puget côté droit. (Derrière cache où il y a la coupure pompe essence)
A couper fils et souder entre eux!
Message  christophe83 Dim 1 Nov 2015 - 18:49
c est deja fait depuis longtemps
donc pas ca
christophe83
Nouvel Utilisateur
Message  tototata1416 Dim 1 Nov 2015 - 18:52
Ah, voilà une bonne chose, Super !
Tu aurais dit que cela était fait en même temps ton explication de panne....
Message  Desideriu Dim 1 Nov 2015 - 19:01
Lorsque tu retires d'un coup sec la clé de ton neiman, est-ce que tu entends le "clac" significatif d'un neiman qui fonctionne bien ?
Message  tototata1416 Dim 1 Nov 2015 - 19:04
Desideriu a écrit:Lorsque tu retires d'un coup sec la clé de ton neiman, est-ce que tu entends le "clac" significatif d'un neiman qui fonctionne bien ?
+1, bien vu Didier,
Ça arrive que ça merde de ce côté là
Nettoyage et un peu de graphite et ça repart
Message  Desideriu Dim 1 Nov 2015 - 19:06
Le mien en ce moment me fait un truc bizarre...les commandes au volant fonctionnent 4 fois sur 5 et il arrive qu'en appuyant pour monter le volume...il baisse !!!
Je vais checker mes prises...Puget... Very Happy
Message  tototata1416 Dim 1 Nov 2015 - 19:11
Bonne idée, fait bien toute la famille Puget Laughing
Le p'tit dernier en bas à gauche derrière repose pied c'est un vrai branleur.... Humour!
Message  Invité Dim 1 Nov 2015 - 19:12
Desideriu a écrit:Le mien en ce moment me fait un truc bizarre...les commandes au volant fonctionnent 4 fois sur 5 et il arrive qu'en appuyant pour monter le volume...il baisse !!!
Didier c'est le contacteur rotatif derrière le volant.
le mien "klaxonnais" tout seul dans les courbes lors d'une secousse de plaque d'égout.
geek
Message  christophe83 Dim 1 Nov 2015 - 19:33
je viens de faire le teste et en bougent la clé la radio arrive a s éteindre mais sa ce rallume tout de suite
donc je pense que vous avez raison
merci pour votre aide
christophe83
Nouvel Utilisateur
Message  Desideriu Dim 1 Nov 2015 - 19:36
geek
Coucou Et ça se nettoie ce truc ???
Message  tototata1416 Dim 1 Nov 2015 - 19:36
Cherche sur le forum, il semble que Cheminal avait eu ce soucis et avait fait un post sur le nettoyage
Regarde dans Nieiman....
Message  Invité Dim 1 Nov 2015 - 22:31
tototata1416 a écrit:Cherche sur le forum, il semble que Cheminal avait eu ce soucis et avait fait un post sur le nettoyage
Non non non
les "puget" sur le news rouge fait la semaine dernière,
ce n'est pas forcement les connecteurs mais le cuivre du fil qui peu s'oxyder.
Le barillet a sortir, nettoyer dans une cuve ultra-son et lubrifier uniquement avec de la poudre de graphite.
