-30%
139.99 € 198.99 €
problème vitres electrique
+6
PREVOST
ERICRANGE
10 participants
problème vitres  electrique Empty problème vitres electrique
Message  ERICRANGE Mer 13 Juin 2018 - 20:34
Bonsoir a tous Coucou
j'ai toujours mon problème avec mes vitres elles ne s ouvrent toujours pas je viens de changer le OUST STATION de la portière de gauche et toujours rien les rétros fonctionnent que dois je regarder encore les fusibles sont vérifiés merci pour votre aide
bonne soirée a tous tongue
ERICRANGE
ERICRANGE
ERICRANGE
Ville et code postal : SAACY sur MARNE 77730
problème vitres  electrique Empty Re: problème vitres electrique
Message  sassarrose Mer 13 Juin 2018 - 21:27
Peut-être la platine lève vitres hs, en tester une autre pour voir
Message  Volta Mer 13 Juin 2018 - 23:06
sassarrose a écrit:Peut-être la platine lève vitres hs, en tester une autre pour voir
+1 sur le diagnostic!... dans la mesure où, l'origine de la commande est la même pour les vitres et le toit ouvrant, et que d'autre part, à priori, les serrures fonctionnent...
Sinon un petit test au Nanocom, si tu en as un, ou si tu connais quelqu'un qui en a un, ou qui peut te le prêter, avant de changer la platine de commande des vitres, pour éviter de la changer pour rien... Wink
Ça permettrait d'envoyer un ordre d'ouverture et de fermeture des fenêtres, donc de savoir si la partie qui va du BeCM en passant par l' outstation, et qui arrive jusqu'aux moteurs fonctionne d'une part,
Et regarder si les commandes de la platine de commande sont fonctionnelles ou pas, d'autre part.... Wink
problème vitres  electrique Empty vitres HS
Message  ERICRANGE Jeu 14 Juin 2018 - 5:10
Merci VOLTA et SASSAROSE Coucou
je ne connais personnes qui ai un Nanocom ( je pense que cela désigne une sorte de valise diag ) ni a t il pas un autre moyen pour savoir si la platine fonctionne ou pas, les rétros fonctionnent mais pas le reste Suspect
je vais regarder cela de plus prêt je recherche une platine de chauffage la mienne n'affiche plus rien et les moteurs de certains conduits de chauffage ne fonctionnent plus et reste ouvert donc chauffage plus fenêtres fermées c'est dure affraid
je vous remercie de vos conseils Tchin / Santé
ERICRANGE
ERICRANGE
ERICRANGE
Message  sassarrose Jeu 14 Juin 2018 - 6:29
Pour ce qui est du module de commande de chauffage, l’HEVAC, soit il est hs, soit simplement les ampoules hs, soit l’ecran a cristaux ou les 3, avec en plus un des trois moteurs (ou plusieurs) de ventilation hs. Le mieux serait de passer par un appareil de diagnostic mais il est possible de tester les moteurs avec une pile 9 volts par exemple, le sujet a été évoqué, la réfection de l’affichage de l’écran aussi.
Si personne ne se propose autour de toi (ou pas) donnes moi tes coordonnées, pas pour le nanocom mais pour le reste, je pourrais te dépanner.
Message  ERICRANGE Jeu 14 Juin 2018 - 10:59
Merci SASSAROSE Coucou
ma ventilation fonctionne je pense que cela viens provient de l’écran de cristaux ou des contact qui sont plus ou moin usés pour ce qui est des moteur je ne sais pas ou ils se trouvent et la j'ai encore un autre problème🇳🇴 dés qu il fait chaud j'ai la voiture qui se met en sécurité la fermeture des portes ne fonctionne plus et la coupure moteur est mise voiture immobilisée Evil or Very Mad c'est le caca de plus je n ai pas de télécommande même avec le code clé elle ne se déverrouille pas
bonne journée tongue
ERICRANGE
ERICRANGE
ERICRANGE
Message  sassarrose Jeu 14 Juin 2018 - 11:15
Les moteurs sont de chaque coté de la consone centrale, 2 coté droit et 1 coté gauche accessibles en démontant l'airbag et la boite à gant coté droit et le compteur coté gauche, pour les tester, les 3 sont reliés ensemble sur un même connecteur qui se branche sur le module de commande( hevac). Pour l'écran, il y a un sujet aussi. Changes ta serrure avant gauche rapidement et un conseil fais désimmobiliser le calculateur moteur. Si ton code eka est encore activé, le désactiver ainsi que l'immobiliseur.
Message  ERICRANGE Jeu 14 Juin 2018 - 12:20
re bonjour Coucou
merci pour l'emplacement des moteur mais pour le reste cela devient plus compliqué a part changer la serrure mais le calculateur le code EKA je dois faire ça ou? je ni connais rien a part l'emmener chez le concessionnaire LR
encore merci Sassarose tongue
ERICRANGE
ERICRANGE
ERICRANGE
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 14 Juin 2018 - 17:18
Sassarosse a tout ce qu il te faut pour le calculateur......
Message  PREVOST Jeu 14 Juin 2018 - 18:19
J'habite à GUERMANTES dans le 77 et ai un NANOCOM si je peux aider …….
Respect Respect Respect Respect Respect
PREVOST
PREVOST
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Message  ERICRANGE Jeu 14 Juin 2018 - 20:12
Merci PREVOST Coucou
mais moi je ne connais pas le fonctionnement du Nanocom et ce qui faut faire pour que mes problèmes disparaissent une fois pour toute
il faudrait voir ce que nous puissions faire pour que l on se voit
Cordialement
ERICRANGE tongue
ERICRANGE
ERICRANGE
Message  ERICRANGE Jeu 14 Juin 2018 - 20:17
bonjour, PASCAL Coucou
Ok pour SASSAROSE je vais le contacter pour voir pour les conseils qu il peut me fournir
Cordialement et bonne soirée
ERICRANGE
ERICRANGE
ERICRANGE
Message  sassarrose Jeu 14 Juin 2018 - 22:22
Déjà je te conseillerais d’accepter la proposition de notre ami Prévost afin de faire tous les tests dont on a parlé plus haut, de voir les défauts présents, désactiver ce qui doit l’etre. Tu peux aussi bien sûr me laisser tes coordonnées si tu veux des infos supplémentaires.
Message  mypacha Jeu 14 Juin 2018 - 23:58
ERICRANGE a écrit: bonjour, PASCAL Coucou
ERICRANGE
Coucou je serai toi, j'irais voir le gars du Nano, quitte à téléphoner à Sassa une fois sur place, je pense que tu aurais une grande avancée Wink
Message  tototata1416 Ven 15 Juin 2018 - 7:26
Prevost n'est pas inscrit sur la carte avec Nanocom Question Question
Message  PREVOST Ven 15 Juin 2018 - 7:36
Coucou Coucou Coucou ERICRANGE
Mes coordon&es en MP
PREVOST
PREVOST
Message  mypacha Ven 15 Juin 2018 - 8:03
Coucou Wink Prevost n'est pas inscrit du tout
Message  PREVOST Ven 15 Juin 2018 - 17:51
Vous avez raison, je viens juste de recevoir ce matériel, je me log et m'inscris sur la carte
PREVOST
PREVOST
Message  PREVOST Ven 15 Juin 2018 - 18:10
J ai bien accès au lien de MYPACHA mais ne vois pas comment je peux m'enregistrer
PREVOST
PREVOST
Message  mypacha Ven 15 Juin 2018 - 18:18
PREVOST a écrit:Coucou Coucou
Tu cliques sur la goutte bleue en haut pour créer un lieu et tu pose où tu veux et tu nommes etc.
Prealable : avoir un compte Google.
Si tu as un soucis, tu me passes tout en MP
Message  BROUILLET PASCAL Ven 15 Juin 2018 - 19:26
Tant que tu y est tu peut me le faire région Thionville
Nano diesel et v8 gems en licences
Message  tototata1416 Ven 15 Juin 2018 - 19:59
Euh mon pépère Gégé, tu es sur un pc avec écran 19 ou 22" scratch
t'es vraiment obligé de systématiquement faire "citer" le message pour répondre Question
Surtout quand le message est juste avant le tien Wink hein ou un peu plus haut Respect
Ou répète que le texte ou mot que tu veux rappeler au besoin Bravo Bravo Bravo
Bon quand c'est une page précédente c'est tout à fait justifié ou 3 plombes au dessus Super ! mais sur les 5 derniers messages.... Est-ce bien utile Question
Ou réduit ta signature maître
Sur tablette et téléphone c'est très lourd même très chiant surtout que ta signature prend déjà 1/2 de l'écran tongue
Ça serait bien d'y penser....
Message  mypacha Ven 15 Juin 2018 - 20:57
Je suis sur le gsm et jy vois rien.
Je cite pour montrer a qui je reponds.là ce nest pas la peine tu as compris je pense
Message  mypacha Ven 15 Juin 2018 - 21:03
au p'tit bonheur ou tu as une préférence pour l'endroit ?
Message  BROUILLET PASCAL Ven 15 Juin 2018 - 22:11
Escherange 57330
