probleme électrique
probleme électrique
bonsoir les passionnés, voila le problème : cette après modi j ai voulu démonter mon boitier additionnel du range mais problème la personne qui l a posé a du mettre de la colle ou je ne sait quoi mais impossible de sortir cette satané fiche( je precise elle se trouve sur le boitier plastique ou se trouve les alimentation de préchauffage ) donc dremel et a la sortie des 2 fiches les fils ne sont pas de la meme couleurs par contre il existe des numéros de chaque faces des fiches est ce que je peut me fier a cela pour raccorder mes fils ??
en espérant avoir été assez clair !!!
merci d avance
merci d avance
samusmur77- Membre
Ville et code postal : montarlot
Re: probleme électrique
je on est rien compri?
James Angove- Membre
» probleme electrique
» probleme electrique p38
» Problème Electrique sur mon P38
» problème vitres electrique
» Petit problème électrique...
