Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Boite bloquee sur neutre en coupant le contact
Boite bloquee sur neutre en coupant le contact Empty Boite bloquee sur neutre en coupant le contact
Message  kty Dim 1 Nov 2015 - 11:33
Bonjour à tous
Je viens un peu en urgence... Bloqué en campagne, ma boite s'est bloquée en neutre en coupant le contact
Que faire ???
Merci de vos reponses
kty
Ville et code postal : nevers
Boite bloquee sur neutre en coupant le contact Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 1 Nov 2015 - 11:55
as tu utilisé le changement de gamme ??????
si oui tu as certainement le moteur de gamme qui est resté entre les 2 (petite et grande)
sinon ton selecteur sur ta boite qui deconne (prise ronde)
explique un peut mieux les circonstances...
Boite bloquee sur neutre en coupant le contact Empty Re: Boite bloquee sur neutre en coupant le contact
Message  Invité Dim 1 Nov 2015 - 12:00
ou alors il a mis "LE" fusible!
Message  BROUILLET PASCAL Dim 1 Nov 2015 - 12:01
cheminal a écrit:ou alors il a mis  "LE" fusible!
ca aussi mais pourquoi ????????????????????
il ne donne aucune explication précise...
Message  kty Dim 1 Nov 2015 - 12:10
Oui désolée je fais un peu la messagere... Mon homme parti à la chasse, peu de reseau pour lui.. Il m a juste dit que la boite s est bloqué en neutre en coupant le contact
kty
Message  kty Dim 1 Nov 2015 - 12:11
Le 11 ça fait quoi si on l enlève pas ?
kty
Message  sassarrose Dim 1 Nov 2015 - 12:58
La question est de savoir s'il est dessus ou pas, ensuite viendra l'explication qui en gros se résumera à il se passe quoi ? " ça " Rolling Eyes
ou alors, si le fusible que l'on mets uniquement pour tracter le véhicule n'est pas en place... peut être
" le moteur électrique de boite de transfert,
tu vas en dessous à la boite de transfert, il y a un moteur juste à coté du frein à main, tu le débranches et tu mets du 12v en direct sur les fils du moteur, d'un sens et dans l'autre, si ça bouge c'est Ok, faire un essais au volant, si rien moteur H.S
ATTENTION, bien bloqué le véhicule pendant cette opération, cales et frein à main"
Message  BROUILLET PASCAL Dim 1 Nov 2015 - 13:14
kty a écrit:Oui désolée je fais un peu la messagere... Mon homme parti à la chasse, peu de reseau pour lui.. Il m a juste dit que la boite s est bloqué en neutre en coupant le contact
si il est a la chasse il a certainement voulu se servir des courtes et là le moteur de gamme à du se bloquer entre les 2...... je vois pas pourquoi il aurait mis le fusible 11 surtout que peut de gens le savent qu il y a un fusible à mettre pour le remorquage tongue
Message  sassarrose Dim 1 Nov 2015 - 13:21
Surement, va savoir Rolling Eyes
Message  BROUILLET PASCAL Dim 1 Nov 2015 - 13:23
c est pratiquement SUR que c est ca qui c est passé tongue
Message  kty Dim 1 Nov 2015 - 13:52
Le 11 est mis parce qu' il a remorquer un pet il n y a pas longtemps. Je lui ai dit ce que j avais pu trouver dans le forum à ce sujet et m a répondu que cetait réparer sans m en dire plus
En tout merci pour vos réponses rapiide
kty
Message  sassarrose Dim 1 Nov 2015 - 14:06
scratch Oui, bien nous, maintenant, nous voulons tout savoir... Very Happy Tchin / Santé
Message  BROUILLET PASCAL Dim 1 Nov 2015 - 14:11
le 11 est à mettre sur le véhicule à remorquer et pas sur celui qui tire tongue tongue
Message  sassarrose Dim 1 Nov 2015 - 14:13
Oui, et moi à choisir, je préfère être dans la position de celui qui tire que dans celle de celui qui est tiré, question de confort Rolling Eyes
Voilà pourquoi
"La mise en place du fusible n° 11 a pour effet de mettre la boite de transfert au point mort (position neutre) ainsi elle n'entraîne plus l'arbre secondaire de la boite (manu ou auto).
En cas de remorquage du véhicule sur ces quatre roues, cette opération protège les boites à vitesses (auto ou manu)(Pas de lubrification). La pompe à huile de la boite à vitesses (auto ou manu) est entraînée par l'arbre primaire." je cite JM
Message  CONSEILP38 Dim 1 Nov 2015 - 14:21
Ou tout simplement le pommeau hs (le bouton) il faut le virer (vis crussiforme sous le bouton) et appuyer sur le bouton qui vas apparaitre pour changer les rapports
Message  sassarrose Dim 1 Nov 2015 - 14:24
C'est réparé qu'elle a dit la madame, mais on n'en sait pas plus tongue
Message  kty Dim 1 Nov 2015 - 14:40
Alors le 11 il ne l aura pas mis... Il a sans doute pu faire appel à Fabrice.
Mais promis si j arrive a comprendre son explication j essayerai de vous en dire plus
Merci beaucoup amis du p38
kty
Message  kty Dim 1 Nov 2015 - 14:45
Alors voilà p'tite réponse : une des pattes du levier s est pétée.
kty
Message  tototata1416 Dim 1 Nov 2015 - 17:02
Laughing Laughing Laughing
C'est ce qui s'appelle " te casser les pattes arrières" lol!
Quand tu vas à la chasse c'est du gibier qui faut dégommer pas le sélecteur de vitesse!Laughing Laughing Laughing Laughing
Pauvres pattes.....
Sortie
Message  Yannouch Dim 1 Nov 2015 - 17:55
Bravo tototata,
toujours au mieux de de ta forme, continue cela détent quand on est en stress avec nos pet Very Happy Very Happy Very Happy Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  tototata1416 Dim 1 Nov 2015 - 18:49
En fait je déconne quand le problème est identifié ou réglé ! cheers
Ça détend un peu l'atmosphère ....
Rien de plus désagréable de tomber en panne dans la pampa et chercher de l'aide! Hit the wall
Message  CONSEILP38 Dim 1 Nov 2015 - 21:02
c'est con un beau pommeau en bois comme ça. vas falloir bricoler
Message  Yannouch Dim 1 Nov 2015 - 21:37
Et bien c'est contagieux Hit the wall Hit the wall Hit the wall Hit the wall
Heureusement que les "Boss" du fofo ont la tête "froide" parce que ça partirait vite en sucette.
Merci à vous tous sur le fofo qui est ludique,symphatique et avec un soutient technique incompararable avec les autres fofos sur le net.
Yannouch
Yannouch
