Boîte bloquée sur P
Driclerouge
carcos
Boîte bloquée sur P
Salut à tous, hier matin j'ai été faire un saut chez casto... tranquillement pour une chaîne de tronçonneuse, enfin bref et en repartant impossible de bouger, la boîte était bloquée sur P, au bout de 10 mn j'ai pu me mettre du D, depuis je n'ose plus me mettre sur le P, ce serait à cause de quoi ? Merci.
carcos- débutant en panne
Re: Boîte bloquée sur P
Salut tu as contrôlé ton niveau de boite ?
Driclerouge- débutant en panne
à mon avis c'est un problème mécanique, en principe, sur les BVA, le P est un verrouillage mécanique. Mais as tu senti que tu bougeait un peu le levier, ce ne serait pas plus bêtement le verrouillage (le loquet sous la poignée) qui est resté coincé. commence par vérifier s'il semble manœuvrer normalement. Essaie d'envoyer un coup de WD40 derrière.Autre possibilité: machinalement tu n'aurais pas tirer en arrière avant de débloquer et ça aurait coincé le loquet, ou , encore plus couillon (ça m'est arrivé) oublié de d'appuyer sur le verrouillage avant de bouger le levier ? pourtant ça fait 40 ans que je roule avec des BVA...
Le niveau est bon et non je n'avais pas oublier de presser le loquet pour passer en D, bizarre comme souci.
Languette de verrouillage bloquée ou cassée. Parfois c'est la tige de sélecteur qui casse dans le logement plastique (accolé à la boite)
T'es reparti depuis
Boîtier xyz......
Il me semble qu il y a 2 modèles
Oui je suis reparti depuis le temps lol, mais je ne mets plus le levier sur P dorénavant, je verrais un de c'est 4. Merci
» Boîte de vitesse bloquée
» Boite-auto bloquée en mode sport ???
» Boite à gants bloquée.
» boite vitesse manuelle bloquée en low
» Boite auto bloquée en troisième
