Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
ethanol ??
+23
JGD
Turox
vénéto
PAPY 28
rangelover
pbernardini
ingeniere
MINOURS
BINBIN
AERNI JEROME
Didier05
jphi67
THOR72
paxi
27 participants
ethanol ?? - Page 3 Empty Re: ethanol ??
Message  lightfrançois Mer 27 Sep 2017 - 14:46
j'y suis allé d'un coup : 20€ d'essence (15l) et 30€ de bio (60l environ)
Par la suite, j'ai essayé 100%, mais ça ne passe pas sur le mien.
je fait le reset avec le nanocom.
lightfrançois
ethanol ?? - Page 3 Empty Ethanol ??
Message  JGD Sam 30 Sep 2017 - 6:42
Bonjour. En consultant le manuel d atelier je repère que la pompe a caburant apres 1999 depite déjà a 3,5 bar. Cela me paraît suffisant. Il ne reste plus qu trouver les injecteurs de remplacement. Actuellement ce sont des Bosch EV6C.
JGD
Ville et code postal : Arcueil
Activité / Fonction : courtier en assurances de flottes automobiles
Message  mypacha Sam 30 Sep 2017 - 7:43
Patrick
très interressant. il faudrait qu'on arrive à se voir un de ces 4. une occase peut-être: tu aurais dans tes archives un débimètre pour un EDC gen 2 ? (en fait, c'est la sonde de T° qui m'interresse)....[/quote]
Pas de reppnse ?
Message  patrick83 Sam 30 Sep 2017 - 8:02
Pardon j'ai sauté la phrase Smile
Non je n'ai pas de débitmètre pour diesel
Message  mypacha Sam 30 Sep 2017 - 8:08
patrick83 a écrit:Pardon j'ai sauté la phrase Smile
tant pis pour le débitmètre,..... pour la rencontre ce n'est pas grave merci quand même
Message  patrick83 Sam 30 Sep 2017 - 8:22
Mouarf quel malpoli je fais ! bien sûr qu'on peut se rencontrer, je devrais avoir plus de temps à court terme Smile
Message  mypacha Sam 30 Sep 2017 - 8:24
alors tu feras signe.... cheers
Message  Barnabus Mar 13 Nov 2018 - 17:33
Je vais mettre ma petite brique à l'édifice.
Première conso avec mon GEMS 4.6 L sur 500 Km en le testant sur autoroute Allemande bien sur pour voir ce qu'il avait dans le ventre tongue D’ailleurs sa marche plutôt fort pour un bestiau pareil
25% SP95-E10
75% E85
20.20 L/100Km
A savoir que mon Faisceau bougie est Vraiment en Sale état et que les bougies doivent être dans le même état.
Barnabus
Ville et code postal : Auzouville sur saane 76730
Message  Barnabus Ven 22 Fév 2019 - 11:57
Pas poster depuis un bon bout de temps.
Donc après 7863 Km effectuer en 100% éthanol (le Pet n'a pas vue une goute de Sans Plomb)
50% Autoroute (entre 130km/h et 140km/h selon mon humeur)
25% de ville
25% de Route de campagne.
Ma conso moyenne est de 21,32 Litres
Très raissonable
Barnabus
Message  lorangerover Sam 23 Fév 2019 - 8:19
JGD a écrit:Bonjour. En consultant le manuel d atelier je repère que la pompe a caburant apres 1999 depite déjà a 3,5 bar. Cela me paraît suffisant. Il ne reste plus qu trouver les injecteurs de remplacement. Actuellement ce sont des Bosch EV6C.
Il semblerait ... je dis bien semblerait car je ne l'ai pas mis en application ... que la monte d'injecteurs plus "gros" ne soit pas un passage obligatoire . J'en ai discuté avec un pote que Reb Coucou connait aussi qui c'est fait un montage Flex aux petits oignons et qui à donc bien creuser l'histoire du E85 ..... Bref , j'en viens au fait que les injecteurs d'origine auraient la capacité théorique de "bombarger" suffisamment pour éviter d'avoir à les remplacer en augmentant simplement la pression d'essence .... Ca a le gros avantage de n'avoir que le régulateur à toucher et de "pouvoir" adapter la richesse en fonction du % .... Assez simple sur le principe mais casse c... de devoir soulever le capot à chaque plein !
Ou si je continue dans ce sens , monter une pompe HP et de lui faire varier son débit en lui faisant varier sa tension ?!.... J'en sais rien , je jette ça comme ça me vient .... What a Face
lorangerover
lorangerover
Ville et code postal : AISNE
