-55%
49.99 € 109.99 €
Anomalie EAS
victorml21
dav78
Anomalie EAS Empty Anomalie EAS
Message  Midnight2B Jeu 15 Oct 2015 - 11:25
Bjr à tous,
de retour après un aller-retour Paris, je me retrouve avec une anomalie EAS, le pet sur les butées, jusque là il ne m'avait jamais taquiné de ce côté là le bougre.
Après effacement du code, zéro défaut ensuite, rien ne bouge, le compresseur ne se met pas en route seulement un clac clac des électrovannes.. essai avec changement du bloc, du compresseur, du relais, du boitier, toujours rien, si quelqu'un à une idéée je suis preneur, je me suis fait dépanner via un kit valve fait maison che Rodolphe (Ro2aventure) pour ne pas rater mon bateau, mais bon, je suis rentré et j'aimerais bien lui trouver sa panne...Si quelqu'un a une idée, je prends..
D'avance merci !!...
Midnight2B
Midnight2B
Ville et code postal : BIGUGLIA
Anomalie EAS Empty Re: Anomalie EAS
Message  sassarrose Jeu 15 Oct 2015 - 11:56
As tu testé ton compresseur? Le thermique ?
Message  dav78 Jeu 15 Oct 2015 - 12:22
une fois le Range Rover P38 sur les butées, un des capteurs peut etre hors champ de lecture, et rien ne se passe... il faut l'aider en le soulevant un peu avec un crick
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  Midnight2B Jeu 15 Oct 2015 - 12:52
on a essayé le cric, rien..., le compresseur, j'ai testé avec un autre, itou idem..je sèche...
Midnight2B
Midnight2B
Message  sassarrose Jeu 15 Oct 2015 - 13:20
le relai dans la boite a fusible? Tu peux quand même tester ton compresseur.. tu alimentes en 12v sur vert et noir , et ensuite tu testes en ohmmètre la continuité entre noir et orange.. ça enlève des doutes, quand on a pas de certitude... Rolling Eyes
Message  Midnight2B Jeu 15 Oct 2015 - 13:36
le compresseur en direct tourne, j'en ai même mis un autre au cas où, même histoire. Fusible et relais ok.
Midnight2B
Midnight2B
Message  Midnight2B Jeu 15 Oct 2015 - 13:38
Après, je ne sais pas si ça a un lien mais j'ais sous le klaxon (juste à côté) un gros fil de masse (avec deux petits fils en plus dessus) qui chauffe ?!!!
Midnight2B
Midnight2B
Message  sassarrose Jeu 15 Oct 2015 - 13:39
Midnight2B a écrit:le compresseur en direct tourne, j'en ai même mis un autre au cas où, même histoire. Fusible et relais ok.
En direct, il tourne, ok, testes quand même le thermique
Message  Midnight2B Jeu 15 Oct 2015 - 13:48
sur deux compresseurs le thermique serait HS ?
Midnight2B
Midnight2B
Message  sassarrose Jeu 15 Oct 2015 - 13:53
Ce serait étonnant, en effet, encore une fois, les recherches de panne sont fastidieuses et encore une fois mieux vaut avoir des certitudes que des doutes. Ce n'est pas le temps que ça prends.
Ce serait quoi, ces petits fils...?
Message  Midnight2B Jeu 15 Oct 2015 - 14:00
Je ne sais pas trop justement, je vais essayer de faire une photo je la mettrais en post, il y a un gros fil de masse avec deux autres tous fins, couleur noire, et quand je touche la cosse elle est brulante...
Midnight2B
Midnight2B
Message  Midnight2B Jeu 15 Oct 2015 - 14:28
pour vous donner une idée, le rond c'est le klaxon (à coté de la boite à fusible) en dessous les deux petits fils ainsi que le gros sur une même cosse, et ça chauffe méchant !!???
Midnight2B
Midnight2B
Message  Midnight2B Jeu 15 Oct 2015 - 14:32
Oups la photo = j'suis pas doué, j'arrive pas à la mettre en ligne, je verrais ça ce soir.
désolé...
Midnight2B
Midnight2B
Message  Midnight2B Jeu 15 Oct 2015 - 14:36
Anomalie EAS Img_0313
Midnight2B
Midnight2B
Message  dav78 Jeu 15 Oct 2015 - 15:44
si ca chauffe, c'est qu'il y a une grosse resistance... donc, connection à refaire, ou boulon à nettoyer...
dav78
dav78
Message  sassarrose Jeu 15 Oct 2015 - 15:51
Tu dévisses tout, tu nettoies tout bien comme il faut, tu remontes et au besoin tu refais une masse
Message  Midnight2B Jeu 15 Oct 2015 - 15:58
Ok pour ça, je vais refaire cosse + nettoyage + masse, ce sera toujours ça. demain je teste la protection thermique, sais t on jamais. mais au fait, on fait ça comment avec le multi mètre en ohms ? et le rouge du multi avec l'orange et noir avec noir ?
je dois obtenir quoi ?
Midnight2B
Midnight2B
Message  sassarrose Jeu 15 Oct 2015 - 16:03
" bip"
Message  dav78 Jeu 15 Oct 2015 - 17:20
Midnight2B a écrit:Ok pour ça, je vais refaire cosse + nettoyage + masse, ce sera toujours ça. demain je teste la protection thermique, sais t on jamais. mais au fait, on fait ça comment avec le multi mètre en ohms ? et le rouge du multi avec l'orange et noir avec noir ?
ben, un fusible, c'est soit en resistance infini (coupé), soit en resistance mini (continuité max, bon quoi)...
dav78
dav78
Message  Midnight2B Jeu 15 Oct 2015 - 18:53
Ok, j'ai deux mains gauche, je découvre d'où mes questions stupides, mais ça fait rien, on en apprend tous les jours...
je regarde ça demain. Merci les gars.
Midnight2B
Midnight2B
Message  Midnight2B Lun 26 Oct 2015 - 15:57
Bonjour les amis,
Le doc m'envoie ce qu'il faut pour que je puisse avancer sérieusement ! Je vous tiens au courant !..
Midnight2B
Midnight2B
Message  sassarrose Lun 26 Oct 2015 - 17:52
il t'envoi des baskets scratch
Message  Midnight2B Lun 26 Oct 2015 - 18:27
non, je m'étais fait dépanner "à l'africaine" car j'avais le ferry à attraper à toulon, pas le temps de commander de pièces, etc.. bref je mets un kits de valves ad hoc (je retire donc le découpées), toujours ben utiles les valves, et vérif faite, je change ma protection thermique, dès que je reçois ça, je voie ce que ça donne...
Midnight2B
Midnight2B
Anomalie EAS Empty On avance...
Message  Midnight2B Sam 31 Oct 2015 - 17:26
Bon, aujourd'hui, changement de ma protection thermique selon votre tuto, le top, ça c'est fait. Je m'aperçois qu'en refaisant ma masse défaillante (cables et cosse qui chauffait) ma sonde de température qui était folle ne l'est plus, tout est revenu à la normale..
Mes valves sont en place, la bonne nouvelle c'est pas de fuites, il reste en position. la frustration c'est que je cherchais eas unlock sous Windows 8, j'ai pas trouvé, retour à Xp, donc je suis dans l'attente du cable pour effacer le code erreur et esperer remonter ??
Je vous tiens au courant.
Merci à Fabrice pour l'envoi rapide, et aux divers tutos super bien fait du forum !
Midnight2B
Midnight2B
Message  sassarrose Sam 31 Oct 2015 - 17:32
En attente, tu l'as commandé ou tu en cherches un?
