Anomalie EAS
maclegros
NicolasH
bjessimb
Anomalie EAS Empty Anomalie EAS
Message  bjessimb Dim 23 Sep 2012 - 9:42
Je suis tout nouveau sur ce site, d'abord bonjour à tous les membres. Je possède un P38 Hasting de 2000 et j'ai un problème d'"Anomalie EAS" la suspension arrière est descendue en bas complètement et la suspension avant est restée en position haute. Que faire? J'habite la région Centre dans le Cher ( 18 ). Quelqu'un pourrait-il m'aider? merci de vos réponses.
bjessimb
bjessimb
Ville et code postal : 11110
Anomalie EAS Empty Re: Anomalie EAS
Message  NicolasH Dim 23 Sep 2012 - 10:58
Bonjour, bonjour
Bienvenu sur ce forum !
Pourrais-tu STP te présenter dans la section qui va bien afin que des autres te connaissent mieux ?
Après pour ton anomalie, il existe plusieurs solutions.
Si tu est "bricoleur" (que je déteste ce mot...) tu vas pouvoir trouver toute l'information dans le tutorial présent dans cette section de forum
Si tu est allergique au tournevis, dirige-toi vers un concessionnaire Land Rover qui va te diagnositiquer la panne ($) remplacer les pièces à remplacer ($$$) et peut-être te sourire lorsique tu présenteras ta carte bleue.
Si tu veux économiser un peu, ou beaucoup, il y a des personnes sur ce forum qui peuvent t'aider dans ta région....
Cette anomalie est assez fréquente, mais une fois ton système de suspension bien remis en fonction ne doit pas te donner de pb....
Nicolas
NicolasH
Ville et code postal : IDF
Message  bjessimb Dim 23 Sep 2012 - 11:10
Bonjour Nicolas !!
Merci je suis tout nouveau sur ce site et j'ai pas trouver ou se présenter voila pourquoi je l'ai fait ici.
Le garage Rover non merci j'y ai laissé des centaines d'euros et j'ai toujours des problemes de suspension!!
Comment faire pour trouver quelqu'un de ma region?
Merci de ta réponse pour la présentation et pour ton aide car la j'ai le moral à zéro lolll
bjessimb
bjessimb
Message  superwam Dim 23 Sep 2012 - 11:59
Pour ton probleme de suspension...mets ton pet en position normale et enleve le relais eas qui se trouve sous le siege conducteur......et tu le laisse comme ca toute la nuit...si il bouge c est qu le boudin en question est poreux....sinon fais la meme mannip en position autoroute.....
Anomalie EAS Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Anomalie EAS Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Anomalie EAS Rrp38-11
Anomalie EAS Empty anomalie EAS
Message  bjessimb Dim 23 Sep 2012 - 12:10
Bonjour et merci superwam!!
mais je suis en "anomalie EAS", les 4 voyants sont allumés et je n'ai pas accès au réglage de la hauteur tout est bloqué!!!!
l'avant en haut l'arrière en bas.
bjessimb
bjessimb
Message  superwam Dim 23 Sep 2012 - 12:58
Petite astuce....debranche ce fameux relais...mets le contact...coupe le.contact...remets le relais...remets le contact et enfin demarre...cela aura acquitte le defaut sil est minnime...
Message  Volta Dim 23 Sep 2012 - 13:08
Je vais essayer de te guider un peu...
Regardes là:
https://www.rangeroverp38.com/t986-eas-unlock
Pour le logiciel c'est là:
http://www.rswsolutions.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=56
Pour le manuel d'utilisation en français:
http://www.auto-diag.fr/shop/downloads/manuel_EAS_unlock_suite_P38.pdf
Bien sûr il faut un PC portable... Quoique, ça fonctionne aussi avec une tour... c'est moins pratique, mais il y en a qui l'ont fait! Ange
Le cordon est trouvable sur le net, pour à peu près 50€... préférer un modèle ou l'adaptateur USB est fourni avec... pour éviter les problèmes qu'a connu maclegros.
C'est pas un gros investissement, et à mon sens, c'est l’outil indispensable, quand on commence à avoir des problèmes de suspension.
Anomalie EAS Empty anomalie eas
Message  bjessimb Dim 23 Sep 2012 - 13:16
j'ai deja fait la manip de debrancher le relais et ca a rien changé
j'ai meme essayé avec le logiciel EAS unlock sur la prise pour essayer d'effacer le defaut mais aucun defaut n'est apparu sur le pc
bjessimb
bjessimb
Message  superwam Dim 23 Sep 2012 - 13:40
Bin la ca sent pas tres bon...on dirait une drive box qui deconne....
Message  bjessimb Dim 23 Sep 2012 - 13:44
je ne sais pas mais quand on a fait avec le pc et EAS unlock j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de dialogue. Sur quel port fallait-il se mettre?
bjessimb
bjessimb
Message  Volta Dim 23 Sep 2012 - 14:18
Un complément d'infos là:
http://voltaland.free.fr/P38/Port_COM_virtuel.pdf  Wink
Il faut en effet que le com sélectionné dans EAS Unlock, corresponde avec le port com virtuel du PC.
Message  bjessimb Dim 23 Sep 2012 - 14:31
comment savoir? par defaut j'ai mis port 1
bjessimb
bjessimb
Message  Volta Dim 23 Sep 2012 - 14:47
A condition que tu utilises un adaptateur COM/USB
Regardes sur ce que j'ai mis en complément...
Une fois l'adaptateur USB branché,
Clic droit sur poste de travail: Onglet matériel, puis gestionnaire de périphérique et enfin ports (com et lpt)
Message  bjessimb Dim 23 Sep 2012 - 14:52
oui j'avais deja regardé
bjessimb
bjessimb
Message  bjessimb Dim 23 Sep 2012 - 15:45
Bon je dois couper. si quelqu'un a une idée il sera le bienvenue lol
Merci de vos conseils
bjessimb
bjessimb
Message  maclegros Dim 23 Sep 2012 - 18:36
bjessimb a écrit:je ne sais pas mais quand on a fait avec le pc et EAS unlock j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de dialogue. Sur quel port fallait-il se mettre?
ça me rappelle quelque chose ....
d'écris un peu ce que tu as comme matériel et ce que fait easunlock quand tu le branches
si c'est les mêmes misères que moi ça devrait être simple
maclegros
maclegros
Ville et code postal : morlaix
Activité / Fonction : tech flux
Message  bjessimb Mar 25 Sep 2012 - 8:49
Simple? lolll pas évident
J'ai affiché "ANOMALIE EAS" et les 4 voyants sont allumés fixes. Aucune action possible pour faire monter ou descendre avec "l'inverseur tableau de bord" voir même en manuel avec l'autre inter.
On a essayé le coup de débrancher le relais sous le siège conducteur: résultat aucun changement
On a branché le pc avec le cable obd/usb et EAS unlock: résultat dans la colonne Tx ca défile sans arrêt et il ne se passe rien d'autre.
On a essayé sur d'autres ports ( comm1, etc...) même résultat.
Conclusions mon véhicule est toujours l'arrière en bas et le nez en l'air...
Qui a une idée?
bjessimb
bjessimb
Anomalie EAS Empty eas
Message  sassarrose Mar 25 Sep 2012 - 11:34
bonjour,
As tu installé les driver usb?
dans le dossier eas unlock-suite.............usb driver folder....r340......install ? après tu essayes les ports com, par exemple, pour moi c'est le com 3. mais si tu as un boudin crevé, ça ne vas pas t'enlever les défauts.
Bon courage
Message  bjessimb Mar 25 Sep 2012 - 11:49
Merci de me repondre
Dans mon dossier EAS unlock je n'ai pas "usb drive folder..." ou le trouver?
bjessimb
bjessimb
Message  bjessimb Mar 25 Sep 2012 - 12:07
"Maclegros" tu dis ca devrait être simple? quelles étaient tes misères et quelles solutions tu as adoptées?
bjessimb
bjessimb
Message  Volta Mar 25 Sep 2012 - 12:09
bjessimb a écrit:Merci de me repondre
Tout dépend, si ton cordon était fourni avec un CD ou pas... Wink c'est pas obligatoire qu'il y soit!
sassarrose a écrit:bonjour,
De toute façon, visiblement, EASUnlock ne discute pas avec la voiture... Aie
Il faudrait que Bjessimb, nous dise quel type de cordon il a... soit un cordon USB/OBD, soit un cordon RS232/OBD avec l'adaptateur RS232/USB fourni avec le kit, soit un cordon RS232/OBD, avec un adaptateur RS232/USB acheté à part!
Effectivement, il faut que le driver utilisé pour l'USB soit le bon!
Autre piste aussi, vérifier les connexions de la prise OBD de la voiture.... voir si elles ne sont pas oxydées! Wink
sassarrose a écrit:mais si tu as un boudin crevé, ça ne vas pas t'enlever les défauts.
Pas tout à fait d'accord.... Very Happy .... Ça va bien enlever le défaut... mais il réapparaîtra quasi instantanément! Mais ça permet déjà de déblayer le problème, et d'avoir une visu des codes erreur Wink
Message  Volta Mar 25 Sep 2012 - 12:12
bjessimb... Regardes dans ta boite de réception messagerie.... tu as du courrier! Wink
Message  sassarrose Mar 25 Sep 2012 - 12:30
comment fais tu pour lancer le logiciel? Si tu double clic sur la cd à partir du poste de travail, il affiche quoi?
Message  NicolasH Mar 25 Sep 2012 - 12:48
Commencons par le début
-Tu as un cable OBD2 - usb ou OBD2 - rs232 ?
si c'est le premier, le cdrom installe tout ce qu'il faut....dès l'instant ou le Windows XP est en SP2....
si c'est le second, tu as un adaptateur usb/rs232 qui doit être fourni avec un driver... il faut donc l'installer.
Ce qui est sur c'est que ce cable fonctionne a merveille, je l'ai encore utilisé hier soir.... no soucis.
Nicolas
NicolasH
Message  bjessimb Mar 25 Sep 2012 - 12:57
J'ai pas de cordon.
un copain est venu avec son cordon et a essayé de faire les tests qui se sont révélés innefficaces
bjessimb
bjessimb
