-17%
49.99 € 59.99 €
niveau d'huile ?
niveau d'huile ? Empty niveau d'huile ?
Message  philou04 Mer 14 Oct 2015 - 12:21
bonjour; voici mon soucis :ce matin ( 4°), je démarre mon Range Rover P38 normalement et le voyant d'huile reste allumé
j'accélère un peu ,toujours pareil, je pars et fait environ 500m et la enfin il s'eteint.il me la déjà fait Ya 3 jours mais moins longtemps.
1 h plus tard ,je vérifie le niveau: légèrement au dessus de la moitié (entre mini et maxi).
je dois faire ma vidange + filtre car je suis passer a l'éthanol Ya environ 1000 kms.
Ya t'il un problème de pression a froid ou es ce normal ? ou un autre problèmes ?
philou04
philou04
Ville et code postal : saint Vincent les fort
Activité / Fonction : drit CG 04
niveau d'huile ? Empty Re: niveau d'huile ?
Message  elyse69 Mer 14 Oct 2015 - 18:18
Salut, pompe d'huile ou la crépine colmaté....
Message  philou04 Jeu 15 Oct 2015 - 12:09
ce matin 1°, le voyant s'est allumé puis s'est éteint 50 m plus loin.
ou se troue la crépine ? vu que je dois faire la vidange j'en profiterais
philou04
philou04
Message  dav78 Jeu 15 Oct 2015 - 12:19
la crépine est dans le carter inférieur.
par contre, partir avec un voyant de pression d'huile allumé... c'est gonflé...
moi, je prendrai un mano, et je regarderai la pression en réelle, le contacteur peut etre fatigué, mais ça sent la pompe à huile en fin de vie, et dans ce cas, par conséquence, dans un avenir proche, la fin du moteur par descente du vilo, lié a une pression d'huile moteur trop faible... bref une info de pression d'huile basse, ce n'est pas a prendre à la légère...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  CONSEILP38 Jeu 15 Oct 2015 - 12:21
tu as quoi comme huile dedant ??
Message  elyse69 Jeu 15 Oct 2015 - 23:35
philou04 a écrit:Coucou Coucou Coucou
Salut, pour voir la crépine il faut démonté le carter sous le moteur et la tu vois la crépine qui est maintenue par une vis clé de 10 et tu voie biensur le vilebrequin. Bon travaux. Super !
Message  philou04 Ven 16 Oct 2015 - 12:47
merci a tous pour ses infos
CONSEILP38 a écrit:tu as quoi comme huile dedant ??
j'en est aucune idée c'étais l'ancien proprio qui a fait la dernière vidange.
je pense que l'heure de la vidange a sonner lol!
philou04
philou04
Message  philou04 Mar 27 Oct 2015 - 13:26
vidange faite hier aprem: 6 l de 5/40 de synthèse plus filtre , et au passage graissage des croisillons .
ce matin je démarre a froid et plus de voyant qui reste allumé bounce
philou04
philou04
