Problème après chagement du moteur
Bonjour, après le changement de mon moteur un 2,5 des. Le moteur démarre, mais les phares reste allumée pu de centralisation des porte AR, et pu de régulateur de vitesse. Je pense que le becm et désynchroniser du que la batterie était débranché. A-t-il une solution
Brice P38- Membre
Ville et code postal : Metz
Re: Problème après chagement du moteur
pour les phare tu parle des plein phare ou des code
Brice P38- Membre
Les prise à G et D sur les côtés, oui j'ai soudé les fils
Brice P38- Membre
Brice P38 a écrit:Les code
cela s allume que lorsque tu demarre
quand tu passe en veilleuse il n yas que les veilleuse ou les codes reste allumé
si les veilleuse coupe tes code c est que tu as les feux de jour activé
Des que je mais le contact, les veilleuses et les code son allumée. Si tourne le bouton rien ce passe.
Brice P38- Membre
fusebox peut etre
oui fusebox oxydée à remplacer....
Déjà contrôlés, sa ma arrivé depuis que la batterie été débranché
Brice P38- Membre
Brice P38- Membre
As-tu essayé d'enlever le fusible des feux (voir le relais si il y en a un) ? Si ça s'éteint je pense que la "fuse box" n'est pas en cause.
J'ai regardé entre midi le fusebox, je les ouvert, démontés touts les fusible les relais, et tout propre!
Brice P38- Membre
» Problème après changement du moteur
» probleme coupure moteur apres charge de batterie
» probléme aprés demarrage
» Coupure moteur après dépose du récepteur
