Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Tremblement entre 80 et 90 KM/H
+6
forge2b
christophe30
GEORGES P38
10 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Tremblement entre 80 et 90 KM/H Empty Tremblement entre 80 et 90 KM/H
Message  GEORGES P38 Mer 23 Sep 2015 - 17:05
J'ai suivi la grande majorité des conseils du forum pour mettre un terme aux tremblements dus au roulement entre 80-90km/H ( dt 2.5 de 1995)
vérification Parallélisme
croisillons de transmission neufs
remplacement des Disques de freins AV/AR
Changement de pneus
Changement de jantes
Equilibrage des roues
Tout a été fait selon moi.
On m'a recommandé dernièrement de procéder à l'équilibrage de l'arbre de transmission, chose que j'ignorais totalement et après vérification j'ai constaté qu'il y a bien des petites plaques métalliques collées sur l'arbre AV.
Qu'en pensez-vous?
Je peux vivre avec ce tremblement, mais c'est vraiment énervant à force.
Merci.
GEORGES P38
Ville et code postal : VAL DE MARNE
Tremblement entre 80 et 90 KM/H Empty Re: Tremblement entre 80 et 90 KM/H
Message  elyse69 Mer 23 Sep 2015 - 18:13
Salut georges c'est georges ... l'autre de l'est, juste pour te dire que j'ai le même pblm sur mon dt95 . A tu des pneus route ou TT ?
J'ai des BF mais bon usées d'accord mais j'avais la même chose avec des routes.
Et je crois que l'on est nombreux a avoir la même chose mais peu l'avoue... noblesse oblige je roule en RANGE MOI MONSIEUR ! Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  patrick83 Jeu 24 Sep 2015 - 6:51
moyeux arrières fatigués/pont décalés(jeu, mais peu probable)/silentblocs.
un moyeux fait pas forcement de bruit quand il est KO, par contre il peut te bouffer un pneu et faire trembler le train a haute vitesse.
Si tu as mis des arbres adaptables, c'est certains qu'ils sont mal équilibrés, ça grogne en général
J'avais un problème similaire sur mon diesel, ça m'a coûté une blinde. j'ai changé en derniers recours avant d'abandonner les deux moyeux arrières : plus de bruit
Message  GEORGES P38 Jeu 24 Sep 2015 - 8:59
Pour les pneus, j'ai essayé avec des TT et Route neufs toujours avec le même résultat décevant.
Concernant l'usure elle a été identique sur les 4 pneus.
Les tirants de pont ont été démontés et des silent blocs sont neufs également ,
Je vais donc faire équilibrer l'arbre (et regarder les moyeux ensuite, mais par contre je n'ai pas de bruits suspects à ma connaissance).
Merci.
GEORGES P38
Message  patrick83 Jeu 24 Sep 2015 - 16:56
GEORGES P38 a écrit:Pour les pneus, j'ai essayé avec des TT et Route neufs toujours avec le même résultat décevant.
Merci.
on parlait pas d'un bruit quand tu roules vers 90? ou tu veux dire que les moyeux ne font pas de bruit à la main?
Message  GEORGES P38 Jeu 24 Sep 2015 - 17:34
Effectivement, je me suis même relu, je n'ai jamais parlé de bruits suspects mais bel et bien de tremblements qui finalement n'ont pas l'air de venir de la direction mais bien de l'ensemble de la caisse qui se met
à tanguer... et seulement ensuite c'est le volant qui suit la cadence gauche/droite.
En tous cas c'est bien cela que je ressens.
GEORGES P38
Message  patrick83 Jeu 24 Sep 2015 - 17:38
ah tremblements sans bruits, et tanguage gauche droite?
Message  GEORGES P38 Jeu 24 Sep 2015 - 17:41
c'est bien cela
GEORGES P38
Message  patrick83 Jeu 24 Sep 2015 - 17:45
quand tu disais tremblements je m'attendais aussi à un bruit en conséquence, milles excuses pour avoir mal interpréter.
Amortisseurs, ou siège d'amortisseur, mais il ferait avant 90
tu dis que tu peux vivre avec ton tremblement, donc je m'attendais a un bruit en parallèle, mais vivre avec ton tanguage c'est déjà plus coriace non?
Message  GEORGES P38 Jeu 24 Sep 2015 - 17:48
Les amortisseurs et les ressorts sont neufs également....
le tremblement dure quelques secondes le temps de passer le cap des 80/90kmH
GEORGES P38
Message  patrick83 Jeu 24 Sep 2015 - 18:45
arbres de transmissions, je vois que ça surtout si c'est des adaptables
Message  elyse69 Jeu 24 Sep 2015 - 19:52
J'ai trouvé ! tu la parkinson ....
Message  GEORGES P38 Ven 25 Sep 2015 - 8:01
Je regarde cela la semaine prochaine et je vous dis.
Merci docteur Georges !
GEORGES P38
Message  christophe30 Jeu 28 Jan 2016 - 16:29
Bonjour Georges p38 ,
ton problème de tremblement a 80/90 km/h est réglé ?
j'ai le même problème sur mon Range Rover P38
j'aurais aimé savoir quel était la solution que tu avais apporté a ton problème.
christophe30
Ville et code postal : GALLARGUES LE MONTUEUX (LE GARD 30)
Message  GEORGES P38 Jeu 28 Jan 2016 - 16:35
En réalité, je n'ai pas eu besoin de faire rééquilibrer l'arbre comme je l'avais prévu, en effet, ayant eu un soucis de roulement avant gauche, ce dernier a été changé + une rotule de direction changée + le parallélisme refait dans la foulée et désormais la vibration a disparue...
C'est un vrai mystère à vrai dire car le but de ces interventions n'étaient pas destinées du tout à résoudre ce problème....
GEORGES P38
Message  christophe30 Ven 29 Jan 2016 - 7:51
Ok, merci Georges P38 pour tes infos .
Je vais contrôler mon roulement avant droit (le phénomène je le ressent sur la droite) ,qui pourtant ne fait absolument pas de bruit.
J'avais pense a une noix de cardan qui aurais eu un point dure.
bon reste plus qu'a contrôler tous cela.
christophe30
Tremblement entre 80 et 90 KM/H Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 30 Jan 2016 - 18:54
christophe30 a écrit:Ok, merci Georges P38 pour tes infos .
scratch scratch contrôle plutôt tes rotules avec tes roues levées avec un démonte pneu PL et pas VL qui sont trop court pour forcer dessus
Message  christophe30 Lun 1 Fév 2016 - 12:57
j'ai passé le Range Rover P38 au contrôle technique ,il fallait bien pour faire la carte grise lol.
il a rien vu
j'ai contrôlé se week end avec un grand démonte pneu rien, pas de jeu sur les rotules.
je suspecte de plus en plus ou un roulement ou une noix de cardan qui grippe/bloque
christophe30
Message  BROUILLET PASCAL Lun 1 Fév 2016 - 15:15
christophe30 a écrit:j'ai passé le  Range Rover P38 au contrôle technique ,il fallait bien pour faire la carte grise lol.
il a rien vu
c est pas une noix de cardan ce sont des joint homocynétique comme ils disent les pros
Message  christophe30 Lun 1 Fév 2016 - 23:20
je contrôlerai les joints homocinétique lol!
christophe30
Message  PET42 Mer 3 Fév 2016 - 22:21
j'ai le même problème après avoir tout remplacer sauf la colonne de direction, tout y est passé. ça vibre tellement que mon siège passager va finir par se défaire.
Message  victorml21 Lun 22 Fév 2016 - 1:54
PET42 a écrit:j'ai le même problème après avoir tout remplacer sauf la colonne de direction, tout y est passé. ça vibre tellement que mon siège passager va finir par se défaire.
Oui moi aussi...le siège passager vibre pas mal entre 100 et 110. Avant rien, après plus rien. Le volant ne vibre pas, moi non plus...
Etrange...
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
Message  patrick83 Lun 22 Fév 2016 - 7:39
Etrange...
bah c'est le siège donc Smile
Message  victorml21 Lun 22 Fév 2016 - 14:59
Etrange...
Ahah! N'empêche, imagine c'est vraiment le siège qu'est dévissé...
Ya plus qu'à rouler toit oivrant ouvert et au premier freinage d'urgence j'ejecte me femme !
victorml21
victorml21
Message  patrick83 Lun 22 Fév 2016 - 19:22
lol
