TREMBLEMENT
TREMBLEMENT
Bonjour mon range tremble a 80 km/h j ai change les 2 barres et rotules deja en etant devant le range un leger decalage des roues avant cote gauche la roue est a fleur de l ailes et l autre cote la roue est legerement depasse de 1 A 2 cms du haut mes roues sont du 19 quels solutions pouvez vous me donner je vais faire le parallelisme et l equilibrage avant mon ct en juillet merci a tous pour vos reponse
TRAORE- Membre
Ville et code postal : CERGY
Re: TREMBLEMENT
salut,
meme souci sur celui que je viens d'acquerir
cet aprem, mise en place des jantes completes 18" sur celui que j'avais deja et le tremblement a changé de pet
a mon avis, equilibrage à verifier mais surtout un faux rond sur une jante a trouver
question : une idée concernant la taille du défaut à trouver ? ça se mesure a l'oeil ou je mets la roue de secours et je fais un run ?
lexav- débutant en panne
Ville et code postal : 63
Activité / Fonction : artisan
Re: TREMBLEMENT
c'est les pneus ou les jantes mal équilibrés.
Re: TREMBLEMENT
je vais verifier ça, merci
Re: TREMBLEMENT
Vos jantes en 19 et 18 proviennent de quel modèle de véhicule? Si c'est range sport ou L322, des cales de centrages pour le moyeu sont indispensables pour éviter toutes vibrations...
Re: TREMBLEMENT
j'ai ça:
Merci a tous
Bonjour beau range sur la photo tu parles de cale quand je vais aller faire mon equilibrage et peut etre mon paralellisme c est eux qui ont les cales et le font direct ???
TRAORE- Membre
Re: TREMBLEMENT
non, ils n'auront surement pas les cales. (merci pour le compliment)
concernant le mien, 1 jante voilé ou faux rond je sais pas encore et un équilibrage qui date de plus vieux que les pneus sur les 4 jantes ! heureusement que le gars ne roulait pas avec !!!!
au cas ou > je cherche une jante comme sur la tof (18") si ça débarasse qq'un, sinon j'irais faire un devis vers chez moi pour réparer la mienne si je trouve pas ici
tremblement
faut il que je fasse ca chez land service direct ??? pour etre sur qu ils ont tout sur place . Car ou je dois faire mon parallelisme et l equilibrage des pneus avant font les 4X4 labas !!!! Je vais me renseigner Merci c kool
TRAORE- Membre
