Le Deal du moment : -28%
229.99 €
tremblement du volant
+6
pitt
colombeau
10 participants
tremblement du volant Empty tremblement du volant
Message  colombeau Jeu 14 Fév 2013 - 18:32
bonjour a tous,voila mon petit soucis.quand j'ai acheté mon range j'ai remarqué que sur route cabossée le volant partait un peu dans tous les sens(assez impressionnant),j'ai donc changé mon amortisseur de direction et pareil!!!!!
auriez-vous une tite idée???
merci,
colombeau
Ville et code postal : launac 31
Activité / Fonction : mecano et gerant a ludo motos
tremblement du volant Empty Re: tremblement du volant
Message  mich Jeu 14 Fév 2013 - 18:38
À voir du côté des amortisseurs de suspension
Message  colombeau Ven 15 Fév 2013 - 9:01
le controle technique n'est pas vieux,ils auraient du le voir mais bon je vais regarder ca
merci!
colombeau
Message  mich Ven 15 Fév 2013 - 12:50
colombeau a écrit:le controle technique n'est pas vieux,ils auraient du le voir mais bon je vais regarder ca
merci!
Je veux bien te passe un véhicule au Ct avec des pompes à vélo à la place des amortisseurs et il passera. Il faut savoir que le Ct contrôle la différence entre amortisseurs gauche et droit une différence en % donc deux amortisseurs usés passent si la différence entre les deux est dans la norme.j'ai déjà des amortisseurs neufs être refuser à cause d'un e différence de pression des pneus. Wink
Message  colombeau Mar 26 Fév 2013 - 14:36
bonjour,bon ba apres avoir changé les amortisseurs avant toujour le meme probleme, Sad
colombeau
Message  bargo94 Mar 26 Fév 2013 - 14:41
salut,
a part sur route cabossée comment se comporte ton pet sur route???
tremblement du volant Empty TREMBLEMENT
Message  Rico67 Mar 26 Fév 2013 - 14:45
a tu les roue d origine dessus
Message  pitt Mar 26 Fév 2013 - 18:25
moi j'opterais pour les silent bloc de barre panhard
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  colombeau Mer 27 Fév 2013 - 12:36
bonjour, pas de soucis de comportement sur route propre c'est vraiment les routes avec nids de poule rebouché ou enrobé dégradé,ca ce met en frequence et on sent le pont qui vibre comme si les amortisseurs n'existaient pas,je vais donc regarder tous les silen blocs
colombeau
Message  colombeau Mer 27 Fév 2013 - 12:37
a au fait oui mes roues sont d'orriges
colombeau
Message  Rico67 Mer 27 Fév 2013 - 12:55
regarde si tu a du jeu sur les croisions qui parte de la boite de transfert
Message  Desideriu Mer 27 Fév 2013 - 22:24
As-tu regardé si tu as toujours l'amortisseur harmonique fixé sur le pont ?
C'est une espèce de gros disque épais en fonte, fixé avec des boulons mais assuré avec un cable...
Message  Invité Mer 27 Fév 2013 - 22:59
Desideriu a écrit:As-tu regardé si tu as toujours l'amortisseur harmonique fixé sur le pont ?
Je crois qu'il n'y en a pas sur le pont avant sur les mazout.
Message  colombeau Jeu 28 Fév 2013 - 0:36
je regarde ca et je vous tiens au courant
merci!!!!
colombeau
Message  colombeau Jeu 28 Fév 2013 - 1:25
j'ai bien un amortisseur harmonique sur le pont ar mais j ai rien devant
colombeau
Message  Invité Jeu 28 Fév 2013 - 11:05
colombeau a écrit:j'ai bien un amortisseur harmonique sur le pont ar mais j ai rien devant
Message  reb266 Jeu 28 Fév 2013 - 13:24
Il n'y a pas d'amortisseur harmonique sur le train avant pour le 2.5 d (manque de place parait il !!)
Message  bargo94 Jeu 28 Fév 2013 - 13:44
Refait tes tirants de pont et silentbloc ca devrais aller beaucoup mieux Coucou
Message  colombeau Mar 12 Mar 2013 - 0:27
bonjour a tous
bon!!!!silen bloc de tirant changés,barre de geometrie changé,barre panhard changée,bitier de direction réglé,amortisseurs changés,arbre de transmission av recent,un mieux la vibration est moins forte mais toujour désagreable je suis dégue Angry
colombeau
Message  bargo94 Mar 12 Mar 2013 - 7:46
Elle doit rouler bien mieux maintenant..........bien sur tes roues sont parfaitemements équilibrées et tes pneus et jantes sans ovales ou déformations??? Very Happy Very Happy parce que c est fou ce qu une roue peu faire chier..? Cool
Message  colombeau Mar 12 Mar 2013 - 9:35
ba le soucis c'est que sur les routes n'etant pas degradées je n'ai pas de soucis c'est vraiment quand l'amortissement ce fait qu'il y a ce tremblement.ca c'est bien amelioré mais c'est pas top,j'ai eu trois range classic auparavant et le roulage etait plus agreable mais bon prochaine etape les pneus qui sont a 80% d'usure.
colombeau
Message  RR-Evo Mar 12 Mar 2013 - 9:58
Quelles pressions as tu dans les pneus?
tremblement du volant Couverture2%25281%2529-001
Message  colombeau Mar 12 Mar 2013 - 15:41
j'ai 2,5 bar a l'avant et 2,7 a l'arriere je sais pas si c'est bon mais ca me semble pas mal
colombeau
Message  RR-Evo Mar 12 Mar 2013 - 16:51
Essaye avec 1.9 av et 2.6 arr comme prescrit dans manuel du conducteur
Message  Invité Mar 12 Mar 2013 - 17:25
RR-Evo a écrit:Essaye avec 1.9 av et 2.6 arr comme prescrit dans manuel du conducteur
Moi j'aime pas. Very Happy
Je suis à 2,3 av et 2,7 ar et j'aime bien mieux. Very Happy
