Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
[résolu]Erreurs DTC + début de Parkinson
[résolu]Erreurs DTC + début de Parkinson Empty [résolu]Erreurs DTC + début de Parkinson
Message  nonoose Mar 22 Sep 2015 - 9:45
Un très gentil membre de ce forum m'a prété un Hawkeye pour régler mon actuateur.
Après avoir cassé un vis puis changé les joints, tout fonctionne à nouveau au poil Very Happy
J'en ai profité pour effacer puis lire les erreurs DTC.
Voici le résultat :
- Erreur 12 => Débit Air / Débitmètre : Cela semble confirmé par la lecteur des données en direct, la valeur reste à -2. Cel confirm-t-il qu'il faut le changer ?
- Erreur 27 => Capteur régime moteur : Je ne comprends pas, car le régime moteur est bien affiché dans les valeurs en direct, et il change bien avec le régime ...
- Erreur 29 => Inconnu : ???
De plus, la température de suralimentation indique toujours -39°C dans les données en direct, pouvez vous me dire où se trouve ce capteur ? Il semble déconner.
Très bonne journée,
Nono
nonoose
nonoose
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
[résolu]Erreurs DTC + début de Parkinson Empty Re: [résolu]Erreurs DTC + début de Parkinson
Message  lucmat Mar 22 Sep 2015 - 9:46
erreurs DTC, cela va faire plaisir..................
Au fait AFAG ou AFAD?
Message  lucmat Mar 22 Sep 2015 - 9:48
Plus sérieusement : aucun appareil de diag ne peut lire ces infos : débitmètre, temps air qui vient du turbo.... C'est incompatible avec le pet diesel.
Par contre erreur 29.. Je sais pas.
Message  nonoose Mar 22 Sep 2015 - 9:50
lucmat a écrit:Plus sérieusement : aucun appareil de diag ne peut lire ces infos : débitmètre, temps air qui vient du turbo.... C'est incompatible avec le pet diesel.
En fait c'est comme aller trop souvent chez le docteur ... on finit par trouver des problèmes ou il n'y en a pas, car mon P38 fonctionne très bien Very Happy
nonoose
nonoose
Message  nonoose Mar 22 Sep 2015 - 9:51
lucmat a écrit:Par contre erreur 29.. Je sais pas.
Apparemment le Hawkeye non plus Laughing
nonoose
nonoose
Message  nonoose Mar 22 Sep 2015 - 9:55
lucmat a écrit:Au fait AFAG ou AFAD?
A tes souhaits ... Razz
J'ai une chance sur 2 ... mais je ne connais pas la signification de cet acronyme.
nonoose
nonoose
Message  elyse69 Mar 22 Sep 2015 - 11:55
Bonjours, demande a Pet42 il est spécialiste en DTC...
Message  Invité Mar 22 Sep 2015 - 12:00
elyse69 a écrit:Bonjours, demande a Pet42 il est spécialiste en DTC...
Spoiler:
Message  PET42 Mar 22 Sep 2015 - 13:19
AFAG ou même AFAD il faudra tout de même passer par le centre...
Message  tototata1416 Mar 22 Sep 2015 - 14:13
lucmat a écrit:erreurs DTC, cela va faire plaisir..................
La question est à qui ça fait le plus plaisir??????
Vieux sadique
Message  tototata1416 Mar 22 Sep 2015 - 14:14
PET42 a écrit:AFAG ou même AFAD il faudra tout de même passer par le centre...
Pascal, Arrête de parler la bouche pleine, ça sent l'huile Puget à 15 mètres
Message  nonoose Mar 22 Sep 2015 - 14:32
Ça y est, j'ai rattrapé ... Au Fond A Gauche ou à Droite ... 4 heures pour comprendre c'est pas mal Embarassed
nonoose
nonoose
Message  nonoose Mar 22 Sep 2015 - 14:59
Et sinon, à part mes préférences en termes de pétage de rondelle Smile , vous avez une idée de mes "Date Trouble Codes" ?
J'ai compris que la T°C de suralimentation et la valeur du débitmètre ne pouvaient pas être récupérées, mais pour l'erreur 27 et 29, sont-ce de véritables erreurs ?
J'en profite pour faire part d'une très léger soucis lorsque je laisse la pédale d'accélérateur enfoncée de quelques millimètres (juste le pied laissé dessus). J'ai l'impression que le moteur tremble, qu'il a comme des ratés, mais réguliers. Dès que j'appuis un tout petit peu plus, plus aucun problème. J'ai bien réglé la valeur de carburant injectée à 3,5 sur l'Hawkeye et le pet fonctionne à merveille (couple, reprise).
nonoose
nonoose
Message  nonoose Mar 22 Sep 2015 - 18:08
Apres avoir recu un SMS d'un membre du forum très aidant (il se reconnaîtra Very Happy ), il semble que les erreurs 27 et 29 soient normales du fait que je sois desimmo et EKA désactivé. Reste mon pb de "parkinson" quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ?
Au fait, je préfère AFAG, il reste un peu de place Razz
nonoose
nonoose
Message  tototata1416 Mar 22 Sep 2015 - 18:16
nonoose a écrit:Au fait, je préfère AFAG, il reste un peu de place Razz
Ah bon je croyais que la place était déjà prise par le Grand Mendès du fofo?
Message  nonoose Dim 27 Sep 2015 - 20:26
Bon, je ne l'ai plus dans mon c..l Very Happy
J'ai très légèrement dévissé les vis de lactuateur, et je l'ai très très legerement décalé à gauche. Et la, plus de toussotements, le moteur revient plus franchement au ralenti, sans faire de pause vers 1000 tr/min. Bref, ca à l'air bon cette fois ci Cool
nonoose
nonoose
