Prise ECU EAS
Prise ECU EAS
Bonjour, suite a une recherche sur le fofo j'ai fait des tests sur la prise de l ecu aes.
Sur un sujet la personne branchait la cosse 1 avec la 10 11 27 28 et 26 afin de faire lever le pet.
Donc j ai testé 1 10. 1 11. 1 27. 1 28. A chaque fois j ettend l electovanne mais rien ne se passe.
Du coup j ai fait 1 26 et la le cul s est levé. ( les 2 boudins en meme temps)
Quelqu un pourrait me donner le schema de la prise ou du fonctionnement pour pouvoir lever et descendre ce que je veut.
Merci d avance
Merci d avance
ssfblanka- Membre
Ville et code postal : commercy 55
Re: Prise ECU EAS
A vérifier, ce que j'ai trouvé..
Vérifier le bon fonctionnement de l'alternateur +13V, sinon le véhicule ne change pas de hauteur et le voyant du tableau de bord ne s'allume pas forcément.
Le connecteur 1 n'est alimenté que pendant 1 ou 2 mn après ouverture de la porte, soit ouvrir et fermer la porte, soit une fois les connecteurs branchés mettre le contact en position II pour avoir 12V permanent.
1 et 8 pour le compresseur
1 et 26 ( entrée d'air ), 10, 11, 27, 28 ( électrovannes ) le véhicule monte si la bonbonne est pleine
1 et 9 ( sortie d'air ), 10, 11, 27, 28 ( électrovannes ), le véhicule descend.
» prise bloc de vannes EAS
» Petit problème électrique...
» panne aes ??????
» PRISE D'AIR
» prise de eas sur un p 38
» panne aes ??????
» PRISE D'AIR
