-25%
749.99 € 999.99 €
PRISE D'AIR
franckg84
PRISE D'AIR Empty PRISE D'AIR
Message  DEFENDER90 Mer 27 Jan 2016 - 21:43
Bonjour tout le monde, Suite à des bulles dans la durite transparent qui se trouve après le filtre à gazoil mon Range Rover P38 à du mal à démarrer jusqu'a calé des fois. j'ai vu une vidéo ou un gars soufle avec un compresseur en amont du filtre à gazoil afin de trouvé d'ou venait la prise d'air.
Ma question est-ce que c'est possible de faire la même chose sur un pet ou non car le gars à fait sa sur une polo.
Ou bien si vous avez une astuce pour trouver une prise d'air se serait encore mieux. help
DEFENDER90
Ville et code postal : TAHITI
PRISE D'AIR Empty Re: PRISE D'AIR
Message  franckg84 Mer 27 Jan 2016 - 21:55
Coucou ce n'est pas une prise d'air tu as la pompe de gavage dans le réservoir hs
franckg84
franckg84
Message  DAV P38 Mer 27 Jan 2016 - 23:18
franckg84 a écrit:Coucou ce n'est pas une prise d'air tu as la pompe de gavage dans le réservoir hs
Coucou ou des durites retour injecteurs hs, ou sur le dernier injecteur (vers tableau de bord), le "bouchon" plus étanche) .......
PRISE D'AIR Rrp38_10PRISE D'AIR Davp3810PRISE D'AIR Rrp38_10
Message  Invité Mer 27 Jan 2016 - 23:34
Sur un Zout la pompe de gavage ne fonctionne pas lorsque le moteur fonctionne. Twisted Evil
Elle ne tourne que pendant le préchauffage.
Message  DEFENDER90 Jeu 28 Jan 2016 - 1:15
Coucou en faite je voulais d'abord voir si il y a pas une prise d'air avant d'attaquer la pompe mais merci comme même pour l'info Super !
DEFENDER90
PRISE D'AIR Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 28 Jan 2016 - 5:21
tu te cherche des complication...
met le contact et là tu es censé entendre si ta pompe fonctionne a l arriere droit...
sujet souvent expliqué suffit de relire les posts avec probleme de demarrage
Message  HUGUES83 Jeu 28 Jan 2016 - 7:58
sur le moteur M51 le probleme est recurant perso je met des clapets anti retour a l entrée et la sortie de pompe ca calme l histoire
HUGUES83
Ville et code postal : VAR
Message  DEFENDER90 Jeu 28 Jan 2016 - 21:24
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
Coucou donc si la pompe fonctionne c'est que il y a une prise d'air? car mon problême ne survient que lorsque le véhicule est à l'arrêt pendand un bon moment.
DEFENDER90
Message  DEFENDER90 Jeu 28 Jan 2016 - 21:27
HUGUES83 a écrit:sur le moteur M51 le probleme est recurant perso je met des clapets anti retour a l entrée et la sortie de pompe ca calme l histoire
Coucou de quelle taille sont les durites qui seront fixé au clapets ou de quelle taille faut t'il prendre les clapets pour fixé car je ne voudrais pas avoir les durites trop gros par rapport au clapets ou trop petit merci.
DEFENDER90
Message  DEFENDER90 Ven 29 Jan 2016 - 0:39
je vien de faire le test concernant le fonctionnement de la pompe, il se met en marche dès quand met le contact puis au bout d'un moment il s'arrête ce qui est normalement normale? donc conclusion ce n'est pas la pompe, mais bien une prise d'air quelque part sachant que les injecteurs, les durites retour et le bouchon sont neuf. Avez vous une idée ou une astuce pour trouver la prise d'air Question
DEFENDER90
Message  podwinski guy Ven 29 Jan 2016 - 4:15
deja le fait d'avoir une fuite ou prise d'air sur la conduite lorsque ta pompe de gavage tourne tu aurai une fuite de mazout ! etand donner que tu a une pression avant la pompe d'injection et si tu a une fuite apres la pompe d'injection tu a une perte de mazout moteur tournant ! donc ca doit etre visible ! sinon l'air provien de ta pompe de gavage mais dans le reservoir ce qui veut dire que tu doit la demonter ! Twisted Evil Twisted Evil
podwinski guy
Message  lucmat Ven 29 Jan 2016 - 6:20
fait le plein jusqu'en haut de ton réservoir, puis refait le test de démarrage.............*Dis nous comment tu démarre.
Dis nous si la pompe c'est désamorcée ou pas.
Message  Invité Ven 29 Jan 2016 - 11:52
Juste tout lire. Sleep
Message  DEFENDER90 Lun 1 Fév 2016 - 19:54
lucmat a écrit:fait le plein jusqu'en haut de ton réservoir, puis refait le test de démarrage.............*Dis nous comment tu démarre.
Coucou J'ai fait le test avec le plein et toujour les mêmes symptômes et la pompe c'est désarmorcée juste après le préchauffage.
DEFENDER90
