Le Deal du moment : -36%
254.99 €
prise bloc de vannes EAS
Pat_Brisc
jmd60
prise bloc de vannes EAS Empty prise bloc de vannes EAS
Message  jmd60 Mar 2 Nov 2021 - 17:58
bonjour à tous ,
afin de réaliser un boitier de test je cherche une unité de commande des électrovannes
H S pour récupérer la prise.
je rembourse les frais de port évidemment .
bonne soirée
jm
jmd60
Ville et code postal : NOEUX LES MINES 62290
prise bloc de vannes EAS Empty Re: prise bloc de vannes EAS
Message  Pat_Brisc Jeu 23 Déc 2021 - 6:42
Coucou Je te répond avec du retard, mais j'ai fait un boitier test du bloc électrovannes
prise bloc de vannes EAS 20211210
et j'ai donc récupéré la prise d'une vieille Drivebox, mais il me reste l'autre prise qui est identique sauf qu'il manque les 2 fiches du pressostat.
prise bloc de vannes EAS 20211211
Je peux te l'envoyer si tu veux, il suffit de récupérer les 2 fiches d'un pressostat.
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
prise bloc de vannes EAS Empty prise EAS
Message  jmd60 Dim 26 Déc 2021 - 19:22
bonjour ,
merci de ta réponse , moi aussi je veux faire ce genre d'appareil.
je te donne mes coordonnées en MP .
merci et meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année .
jm
jmd60
Message  ours-rouge Dim 26 Déc 2021 - 19:54
Bonsoir..
On peu avoir un peu plus de détails sur ce boitier, fabrication, branchements, fonctionnement..??
Gain ou avantage avec des "produits" spécialisés type Nanocom Awkeye ??
Peut-être que les deux sont nécessaires pour justement faire le contrôle en question ;;??
Et bonnes fêtes..
ours-rouge
ours-rouge
Message  Pat_Brisc Dim 26 Déc 2021 - 21:26
Coucou Mon botier ne sert qu'a commander électriquement les différente EV du bloc, donc voir si elles fonctionnement toutes après la réfection d'un bloc.
Je met le bloc en pression et j'ouvre les EV des boudins une par une avec un mano sur chaque ligne. et je laisse comme ça plusieurs jours pour voir si je perd de la pression ce qui me permet de vérifier l'étanchéité et de remonter le bloc en sachant qu'il ne fuit pas.
Mais ce boitier ne remplace en aucun cas Nanocom ou Hawkeye.
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  pigeon_voyageur Lun 27 Déc 2021 - 9:03
Bravo !!!
C'est un super outil que vous êtes en train de préparer les gars !
Effectivement, ça peut être utile pour faciliter un diag un peu complexe sur un système EAS défaillant. Ca permet d'isoler l'ECU / la drivebox / les EV.
Message  Pat_Brisc Jeu 30 Déc 2021 - 8:03
Coucou Vous trouverez ci-dessous la photo de mon montage en service
prise bloc de vannes EAS 20210611
By-pass du sécheur entre 5 et 7 par un tuyaux de 8 mm et alimentation en air comprimé en 6.
Manomètres branchés sur les sorties 1, 2, 3, et 4
prise bloc de vannes EAS 20191017
Appuyer sur "gonfle" puis sur AVG AVD ARG ARD on prend la photo des manos et on reprend une photo quelques jours après
prise bloc de vannes EAS Schema12
Comme ça je sais si mon bloc reconditionné fuit ou non avant de la remonter.
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  Nottré Jeu 30 Déc 2021 - 10:44
Bonjour Patrick,
Voilà un banc d’essai fabrication maison réussi.
Bravo à vous.
Cordialement
Nottré
Nottré
Message  hlr Jeu 30 Déc 2021 - 23:16
Super idée ce testeur. Comment tu fait l’air ?
Message  Pat_Brisc Ven 31 Déc 2021 - 7:36
hlr a écrit:Super idée ce testeur. Comment tu fait l’air ?
Coucou J'utilise mon compresseur ou une petite bouteille d'air comprimé. Il suffit d'avoir de l'air comprimé entre 5 et 10 bars.
Il en faut très peu car on met juste le circuit jusqu'au mano en pression.
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  hlr Sam 29 Jan 2022 - 17:08
Salut Pat
Du côté électricité tu alimente les électrovannes en direct ou tu passe par la drive box ?
Message  Pat_Brisc Sam 29 Jan 2022 - 20:38
hlr a écrit:Salut Pat
Coucou Je les alimente en direct, je n'ai pas cherché a passer par la drive box, l'idée est de tester l'étanchéité des EV.
Pat_Brisc
Pat_Brisc
