-25%
599 € 799 €
Fuite clim conducteur
Fuite clim conducteur Empty Fuite clim conducteur
Message  Vmaxsan31 Mer 9 Sep 2015 - 13:44
Bonjour les garçons , depuis que j'ai fait recharger la clim chez Nortoto , fuite sur le coté bas de caisse conducteur et tapis trempé à l'intérieur qui m'a généré une anomalie EAS ( pressostat coincé )
j'ai débouché les bouchons autour de la boite en enfonçant un pic de brochettes sur 30 cm , fait , rien n'est sorti !
j'ai effacé le default EAS avec le Hawkeye , mais je crois que le problème va revenir car le goutte à goutte continue sous le bas de caisse !!!
Ai je oublié quelque chose dans mes manips ???
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Activité / Fonction : artisan
Fuite clim conducteur Empty Re: Fuite clim conducteur
Message  Desideriu Mer 9 Sep 2015 - 14:01
Normalement les condensats de clim s' évacuent par des tuyaux connectés de part et d'autre de la console centrale...mais il arrive que ces tuyaux se déconnectent...du coup la flotte coule dans l'habitacle sur le côté intérieur du logement des pieds...
Vérifie bien d'où provient ta flotte...si elle vient du côté de ton pied droit (lorsque tu es au volant) c'est le tuyau d'évacuation qui est soit déconnecté soit endommagé...et si elle provient du côté gauche, alors il se peut qu'elle entre par tes filtres à pollen...
Et surtout pas de piques à brochettes dans les évacuations !!!
Une tige en plastique flexible et arrondie au bout serait l'idéal... (je me sers d'une tige de celles qui retiennent les ballons de baudruche...).
Message  Vmaxsan31 Mer 9 Sep 2015 - 14:07
Merci pour la réponse , j'y accède comment ?
Démontage console centrale , dépose de la console des vitres et tapis de sol ?
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  PET42 Mer 9 Sep 2015 - 14:12
petie durite en accordéon débranchée ou fuyante
il faut enlever les bouts triangulaires pour y avoir accès.
Pour les piques à brochettes si tu fais ça doucement, il y a peu de risques de percer les conduites... Maintenant si tu les enfiles à coup d'arc, comme une flèche, bon bah là, ça peut traverser, en effet Wink
Message  Vmaxsan31 Mer 9 Sep 2015 - 14:34
Merci Pascal , je regarde ça de suite ...
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  Vmaxsan31 Mer 9 Sep 2015 - 16:37
Mon cher Pascal , je suis pas à température ambiante en ce moment , je trouve pas ce tuyau .
Que dois je démonter exactement pour y accéder ?
Merci Coucou Hit the wall Hit the wall
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  PET42 Mer 9 Sep 2015 - 16:51
au bout du triangle de conduite d'air des pieds tu as un trou dans la moquette où passent ces conduites. Glisse ta main, tu vas la sentir.
Pour que ce soit plus facile d'accès tu tires sur ce triangle pou l'enlever, et tu peux encore tirer sur la conduite sur laquelle ce triangle est fixé.
Tu verras un peu mieux ce trou dans la moquette avec la durite en accordéon et une gaine de câbles.
Fuite clim conducteur Img_2512
Fuite clim conducteur Img_2513
Message  Vmaxsan31 Mer 9 Sep 2015 - 16:55
Merci Pascal , j'ai enlevé le triangle mais je n'ai pas voulu forcer sur le plastique avec la vis au cas où ce ne soit pas ça .
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  Desideriu Mer 9 Sep 2015 - 19:21
Tu as deux durites souples en accordéon juste derrière, et elles sont raccordées aux évacuations qui ressortent sous le Pet de chaque côté de la boîte...
A tous les coups ton pb vient de là...
Message  Vmaxsan31 Mer 9 Sep 2015 - 19:36
Merci Pascal pour les photos et à Didier pour l'indice de recherche ...
Alors , durite souple qui se promène côté conducteur d'où la fuite sur la moquette .
Demain je vais acheter du tuyau souple diamètre intérieur du bout de durite que j'ai récupéré et faire le raccord entre les deux et des deux côtés !!!!
Merci encore
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  PET42 Mer 9 Sep 2015 - 20:15
euh... l'utilité de l'accordéon c'est de pouvoir la "manchonner" en haut et en bas Wink si elle est juste déboitée, tu dois pouvoir la remettre en place
Message  Vmaxsan31 Mer 9 Sep 2015 - 20:31
Déchiré Pascal , complètement au niveau des pliures en accordéon !!!
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  PET42 Mer 9 Sep 2015 - 21:54
ok bah change
Message  NEFES Lun 14 Sep 2015 - 12:52
Même pb. J'ai remis le manchon "accordéon" à sa place coté conducteur mais j'ai toujours une fuite en perles de pluie juste à la pointe de mon pied droit derrière le cache triangulaire à l'angle. Mes canaux sous le véhicule ont théoriquement été débouché lors du dernier entretien. donc mystère...
à vous lire,
AT
NEFES
Ville et code postal : LOIRE
Activité / Fonction : GERANT DE SOCIETE
Message  PET42 Lun 14 Sep 2015 - 15:22
re débouche, il suffit d'un peu de terre et hop ça se bouche
Message  NEFES Lun 14 Sep 2015 - 17:27
NEFES
