Fuite liquide de refroidissement côté conducteur
Bonjour a tous.
J'ai eu un coup de chauffe en tractant léger (bagagere).
Aiguille au 3/4....
Jdc et culasse (occase contrôlée)avaient été changé il y a quelques pleins.
Au début pas de consommation d'eau donc je n'avais plus regardé depuis 2 pleins.
La je remet du ldr et j'ai une consommation. Environ 20cl pour 50 bornes.
Je trouve du liquide dans la cavité du support moteur inférieur côté conducteur.
Je ne vois pas ce qui pourrait fuir.
Pas de suintement au niveau des pastilles de desablage.
A froid pas de pression dans le circuit. Léger pshit a l'ouverture.
La voiture ne chauffe pas du moins maintenant que je check le niveau.
J'ai shunter le chauffage pour être sûr que c'était pas lui
Est ce que vous auriez une idée ?
Aiguille au 3/4....
miniMan- Membre
Ville et code postal : Nice
Re: Fuite liquide de refroidissement côté conducteur
bonsoir,
J ai eu une fuite sur le réchauffeur du plenum. çà fuyait pas toujours et je l ai pris sur le fait un jour....
regarde la video : https://www.rangeroverp38.com/t13683-cha
edit : Oups, pas vu que j étais en section diesel... désolé !
capflamme50- débutant en panne
Ville et code postal : cherbourg normandie
» fuite liquide de refroidissement
» FUITE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
» fuite de liquide de refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» fuite eau cote conducteur
