Fuite de gaz pour la clim
Salut les gars, après remontage des radiateurs avec joints neuf, une recharge de fréon chez un garagiste équipé de l'appareil adéquat, 1100grm mis dans le circuit je suis répartit avec une clim qui fonctionnait.
Le lendemain un bruit de : hououou se fait entendre par moment mais la clim fonctionnait donc aucune inquiétude.
C'est après un arrêt chez Pascal que lors du démarrage un grand bruit de hurlement voir sifflement se fait entendre et depuis plus de clim, pas de traces car j'ai fait mettre du traceur dans la charge.
Depuis plus rien a part mes gouttes d'eau sur mon corp mais j'en connaît la provenance !
Quelqu'un a une idée d'où cela peut il venir ce sifflement ?
Re: Fuite de gaz pour la clim
le traceur est visible qu avec de la lumiere uv et les lunette
Ok je m'en doutait, merci à toi.
et la sueure sur ton corps elle se voit comment....aussi avec uv
Espèce d'en..l..r
Espèce d'en..l..r
:roll:Justement, en parlant de ça, est ce que tu ressens un souffle d'air chaud sur la nuque en plus de tes suées et de la douleur au niveau de la L8
Espèce d'en..l..r
Bon allez, dans le même sac tous les deux !
» probleme de tuyau climatisation
» fuite de gaz de clim
» Fuite clim conducteur
» Fuite Clim , oui mais où (RESOLU)
» Fuite clim coté tableau de bord
