ANOMALIE EAS MAIS TOUT FONCTIONNE
Bonsoir à tous,
Quelques soucis avec l'EAS.
Quelquefois au démarrage tôt le matin, anomalie EAS et voyant orange en position haute sur le TDB. Toutes les diodes allumées sur la commande de Susp. La position du véhicule me parait haute et reste ainsi si je roule avec.
Si je redémarre immédiatement même chose.
Si je roule un peu et que je stop le véhicule un certain temps, au démarrage plus rien tout est normal.
Aujourd'hui même pb. Je m'arrête, patiente et repart tout est Ok mais cette fois ci après quelques km le pb revient. J'ai un long déplacement à faire dans la journée (600 km AR) et je décide de continuer comme cela. Le pb est resté jusqu'à ma destination finale (300km) sans me causer d'autre souci que les voyants et ce à plus de 120 de Moy.
Au retour aucun de Pb.
Outre le Pb d'incertitude lorsque l'on prévois un trajet, y a t'il un risque particulier?
Et d'une manière générale avez vous une idée de l'origine du Pb?
Merci d'avance de votre aide,
AT
AT
NEFES- Membre
Ville et code postal : LOIRE
Activité / Fonction : GERANT DE SOCIETE
Re: ANOMALIE EAS MAIS TOUT FONCTIONNE
Slt essaye de te prochaine easunlock ainsi que le cable et tu sera le pourquoi du comment
mais je te dirai bien un probleme au niveau des capteur de hauteur
A voir avec les pro
A voir avec les pro
Ville et code postal : Cergy
je n'ai aucun appareil de diag ou autre,
Je pense passer par Fabrice à terme si je cumule d'autres Pb. Mais je voulais savoir par curiosité avant que la foudre me tombe dessus d'où cela provient...
AT
AT
NEFES- Membre
ça ressemble à une mauvaise communication avec l'ECU EAS sous ton siège, mais là il faut tester, le mieux c'est d'aller voir Fabrice quand tu rentres, et d'essayer un autre ECU pour voir si ça ne fait pas la même chose,... sinon prises PUGET
» Tout est neuf, mais en bas !
» petit renseignement sur "l'air dryer "
» Tout juste arrivé mais les mains vides (pour l'instant...)
» Anomalie Capteur ABS montage particulier et anomalie SRS
» Gavage mais la c'est pour les fous mais que c'est beau................
