Vidange avec mecacyl renseignement
Memen
salut tous le monde,
bon mon est content je lui est fait une beauté , je lui est changer ces courroies remie en service la clim, et une nouvelle ventilation habitacle.
je voudrais passez à la vidange, j'ai toujours eu l'habitude de faire une vidange basique mais sur ce forum j'ai lu des sujet sur le mecacyl.
et je voudrais savoir si le mecacyl cr serait bien pour le moteur, il as atteint les 400M km et je voudrais savoir si cela pourrait lui faire du bien ou non.
apres 12M km il ne mange pas d'huile, la culasse as environ 50M km. et donc je voudrais savoir si cela pourrais être utile pour mon pet.
d'apres ce que j'ai lu aussi il me faudras 200 ml de ce produit miracle si quelqu'un peut me le confirmer par la même occasion:super: .
Merci pour vos remarques et Vive nos
freeworldgreg- Membre
Ville et code postal : neuvy saint sepulchre
Re: Vidange avec mecacyl renseignement
Je n'ai pas encore essayé Mecacyl sur les voitures.
Par contre j'en mets sur ma bécane (un GSXF de 1993 qui a 155 000 Kms) et je trouve que ça lui fait du bien...
Memen- débutant en panne
je confirme memen sur le pet ça nui a pas réussit
mais s'en déconner le mécacyl c'est top mais c'est un gros investissement pour nos engins surtout en mazout car il faut 2 doses par vidange et la mise en place du produit demande 3 vidanges en 18 000 kms donc 6 doses dans la même année sans compter l'huile et les filtres
Ok je ne savais pour les 3 vidange d affiler par contre je voulais savoir j ai vue Que des personnes m'était de la 5w40 au lieu de la 10w40 y a t il un changement ?? Serais ce mieux piur le moteur ?? Sinon moi je continue en 10w40
freeworldgreg a écrit:Ok je ne savais pour les 3 vidange d affiler par contre je voulais savoir j ai vue Que des personnes m'était de la 5w40 au lieu de la 10w40 y a t il un changement ?? Serais ce mieux piur le moteur ?? Sinon moi je continue en 10w40
bon, pour la 5w40 et 10w40, faut demander à Bargo
Fabrice, qu'elle huile à eu mon gros la dernière fois ?
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:freeworldgreg a écrit:Ok je ne savais pour les 3 vidange d affiler par contre je voulais savoir j ai vue Que des personnes m'était de la 5w40 au lieu de la 10w40 y a t il un changement ?? Serais ce mieux piur le moteur ?? Sinon moi je continue en 10w40
C'est loupé Jbv Fabrice pense exactement comme moi pour les huiles.....
tu as de la 5w40 comme dans tout les pet qui passe chez moi diesel ou v8 même combat
CONSEILP38 a écrit:tu as de la 5w40 comme dans tout les pet qui passe chez moi diesel ou v8 même combat
J ai pris ton conseille en compte et j ai mis de la 5w40 pour I stand aucune fuite à voir et je ne sens pas de changement t je verrais à la pompe
J'ai voulu vérifier le niveau de la BVA et celle ci coule aucune fuite en référencer avec ces 400M km fière de mon pet
Reste plus qu'as vérifier un problème de son je doit avoir deux ampli qui M on lâcher dans les portières, et mes trois rétro à changer qu'elle bande de brute ces vacancier ils conduise un camping car deux fois par an et ne connaisse pas le gabarit de leur véhicule et sa ne s arrête même pas
IL est des cas fortuits , où l'être le plus perplexe , quelque désabusé qu'il soit , obtempère succinctement à des contingences, qui bien qu'aléatoires, n'en paraissent pas moins intrinsèque. N'est il pas cependant illusoire de penser que tout ceci puisse être issu de la volonté de quelque cerveau tourmenté.
sassarrose a écrit:IL est des cas fortuits , où l'être le plus perplexe , quelque désabusé qu'il soit , obtempère succinctement à des contingences, qui bien qu'aléatoires, n'en paraissent pas moins intrinsèque. N'est il pas cependant illusoire de penser que tout ceci puisse être issu de la volonté de quelque cerveau tourmenté.
Je suis désolé faut que j arrêtes d'écrire sur tablette les corrections auto c'est embêtant sincèrement désolé
CONSEILP38 a écrit:je confirme memen sur le pet ça nui a pas réussit
C'est malin
Mais pour l'huile, je suis toujours resté en 10w40...
freeworldgreg a écrit:sassarrose a écrit:IL est des cas fortuits , où l'être le plus perplexe , quelque désabusé qu'il soit , obtempère succinctement à des contingences, qui bien qu'aléatoires, n'en paraissent pas moins intrinsèque. N'est il pas cependant illusoire de penser que tout ceci puisse être issu de la volonté de quelque cerveau tourmenté.
alors encore un fois:
l'indice 5 ou 10 donne la viscosité a froid
et l'indice 40 celui a chaud
donc en 5w40 on a un huile plus fluide a froid donc meilleur graissage au démarrage et ensuite a chaud c'est pareil. pour la viscosité sauf qu'en 5w40 on est en synthèse alors qu'en 10w40 en semi-synthèse donc une huile meilleur dans la durée en 5w40.
voila je peux pas faire plus simple
CONSEILP38 a écrit:alors encore un fois:
Moi j en connais qui mettent de la 15w40 agricole dans leurs mazout......un cas desespéré ...... remarque il vient du 77 donc tout s explique
bargo94 a écrit:CONSEILP38 a écrit:alors encore un fois:
Qu'est ce que tu as contre le 77 ? attention, plus de nounours il viennent aussi du 77
jbv- Range P38 Guru
re donc vidange en 5W40 faite.
La conso n'as pas changer après deux plein, mais le moteur fait moins de bruit sa c'est sur, et le matin il sent moins la combustion .
Merci de votre aide, j'essayerais quand j aurais un peux plus d'argent le mecacyl et je vous tiendrais au courant.
Pour le moment j'attend mon carlostat pour le changer j'ai pris du liquide de refroidissement g48 à mon fournisseur , et un nettoyant pour circuit de refroidissement, car il y as 3 ans, il y a eu un problème de joint de culasse, et le circuit d’après ce que je vois n'as pas été nettoyer ( trace de mayonnaise dans le bocale du liquide) . Donc hop vidange nettoyage vidange, changement de la pièce, et hop c'est repartit pour un tour .
» suite du retour d'expérience
» Mécacyl BVA
» Traitement mecacyl
» probleme fuite direction
» Vends intérieur cuir beige de 4.6 HSE 1998 complet avec moquettes et panneaux de porte avec ronce de noyer
» Mécacyl BVA
