problème climatisation et ventilation
Alors voilà jai un problème voir peut être deux.
Tout d'abord un soucis au niveau du débit d'air que je trouve assez faible même la ventilation poussée à fond. Pourtant les deux ventilateurs font un bruit normal en rapport avec le débit demandé. A l'arrière il n'y a quasiment pas d'air qui sort.
Deuxième soucis , la clim fonctionne donc là rien d'anormal mais des fois elle ne fait plus de froid. C'est complètement aléatoire. J'arrête la voiture je reaprs quelques minutes plus tard et ça remarche.
Je précise que ma clim a ete chargé et les filtres à pollen et d'habitacle ont ete changé. J'ai mis un coup de souflette sur le capteur à côté de l'horloge.
Une petite idée ?
Une petite idée ?
digby29- débutant en panne
Ville et code postal : La Forêt Fouesnant 29940
Activité / Fonction : militaire
Re: problème climatisation et ventilation
Le desydrateur a ete changer ?
Ton circuit ne fuyai pas quand tu as fais la recharge ?
Par contre quand il commence a faire chaud cest pas foudroyant comme clim le.pet sa na rien a voir avec les nouvelle voiture
Ville et code postal : Cergy
pour l air qui ne sort pas a larrierre certainement les conduit sous le tableau de bord qui ne sont pas bien placé
ensuite pour la clim qui as tu le petit livre d allummé sur l hevac (peut etre que au moment ou sa deconne ) si oui certainement les petit moteur qui deconne
Le déshydrateur n'as pas été changé. Est ce que ça peut expliquer pourquoi la clim cesse de fonctionner de temps en temps? Parce que le reste du temps elle fonctionne bien. Le livre n'apparaît pas sur l'écran. Pour les conduits à l'arrière à quelle endroit je dois démonter pour y accéder ?
Ca va suffir avec ce déshydrateur !!! Si tu n'as jamais cassé ton radiateur de clim il est toujours bon. L'humidité ne rentre pas dans un circuit fermé !!!!
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Pas de fuite sur mon circuit de clim. Quand j'ai rechargé ma clim dans le centre auto le mecano m'avait dit qu'il n'avait quasiment pas de perte.
[quote="digby29"]Le déshydrateur n'as pas été changé. Est ce que ça peut expliquer pourquoi la clim cesse de fonctionner de temps en temps? Parce que le reste du temps elle fonctionne bien. Le livre n'apparaît pas sur l'écran. Pour les conduits à l'arrière à quelle endroit je dois démonter pour y accéder ?[/quote]
depose les 2 joue de console centrale et tu vera si il son en place si ici il son ok tu depose la boite a gant et le compteur et tu vera si le T de raccordement et bien en place
Il y a des chances que ton Pet ait subi une intervention chirurgicale sauvage sur les joints de chauffage...ce qui a eu pour effet de découper tes conduites d'ai...qui ont été rafistolées par la suite...
Elles ont dû se déboîter...ce qui fait que l'air n'arrive plus à l'arrière...
En revanche, tu ne devrais constater ce phénomène que du côté droit... ar c'est la conduite droite qui est coupée en général...
A moins que les conduites n'aient été déboîtées au niveau du "T" de raccordement...dans ce cas tu peux avoir un problème de circulation de l'air à gauche comme à droite, voire des deux côtés...
Pour le démontage des joues...il faut retirer les vis qui les retiennent sur les côtés...(il faut faire reculer les sièges au maximum...) et ensuite il faut commencer par les déclipser vers l'arrière (du côté de la console de commande des vitres) en les levant vers le haut et en les faisant pivoter doucement mais fermement...
Elles devraient se déclipser jusqu'à l'avant...
Merci pour les infos.Desolé pour la réponse tardive. Mieux vaut tard que jamais. Je vous tiens au courant.
» Réinitialisation ecu de ventilation/Climatisation
» Probleme de ventilation
» problème de ventilation
» [résolu]Problème ventilation et Fusebox
» probleme de tuyau climatisation
