-38%
99.99 € 159.99 €
Probleme de ventilation
Probleme de ventilation Empty Probleme de ventilation
Message  Lionel-de-narbonne Sam 20 Juin 2015 - 10:21
J'ai un P38 V8 4,6L de 1997. Quand je mets la ventilation à fond, on entend les ventilos qui tournent à fond, mais il n'y a pas beaucoup d'air qui sort des aérateurs du visage quand je mets la position "visage" et pas du tout d'air qui sort des aérateurs du parebrise quand je mets la position "parebrise". Mais ça sort bien au niveau des pieds quand je mets la position "pieds.
Je tiens à préciser que la clim fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème d'air froid ou chaud d'un côté et pas de l'autre, et que le petit livre en bas à droite de l'écran est éteint.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance pour vos réponses.
Lionel
Lionel-de-narbonne
Lionel-de-narbonne
Ville et code postal : LUC-SUR-ORBIEU (11200)
Probleme de ventilation Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 20 Juin 2015 - 10:23
conduit d air dans le TDB bouchés ou pas en place correctement
Probleme de ventilation Empty Re: Probleme de ventilation
Message  Lionel-de-narbonne Sam 20 Juin 2015 - 10:33
Ok merci. Je vais regarder.
Lionel-de-narbonne
Lionel-de-narbonne
