-29%
269.99 € 379.99 €
Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route
Francois-62
Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route Empty Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route
Message  Francois-62 Jeu 6 Aoû 2015 - 13:40
Petit nouveau sur le forum, j'ai sur la page des nouveaux membres fait une petite présentation de ma belle : une HSE 4,6L de 95.
C'est une voiture incroyablement attirante...quand elle fonctionne !
J'ai une panne dont je n'ai (pour le moment) pas encore vue de cas similaire sur le forum, à savoir lorsque je roule (ou plutôt roulait avec...car pour le moment je l'ai remisé dans mon garage) la centralisation ainsi que les phres se mettent à fonctionner tout seul ! Toutes les 5 min, les phares s'éteignent et s'allument plusieurs fois de suite sans raison et en même temps la centralisation fait fonctionner tout seul le verouillage / deverouillage des portes.
Pour expliquer, le module BECM a été remplacé quelques semaines plus tôt suite au problème de démarrage qui ne fonctionnait qu'après la saisie du code au niveau de la serrure conducteur.
Je suis étonné que personne n'ai encore imaginé un boitier "BIS" qui permettrait de se passer de tous les modules BECM et autres du P38, pour le rendre plus fiable...certainement économiquement non rentable pour celui qui se pencherait sur la question.
Pour la batterie, elle venait d'être changée avec le module BECM. Je dis cela car j'ai vu que nombreux problèmes venaient d'une tension de batterie trop basse.
Connaissez-vous cette anomalie ?
Connaissez-vous un spécialiste du P38 dans le départment 62 ou 59 ?
La belle ne demande qu'à revivre mais pas sans aide ou conseil de spécialiste.
Francois-62
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Pas de Calais
Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 6 Aoû 2015 - 14:09
comme d habitude prises bas de porte ou boite a fusible compartiment moteur a demonter et a verifié y a assez de post à ce sujet
Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route Empty Re
Message  Francois-62 Jeu 6 Aoû 2015 - 17:39
J'avais regardé tous les fusibles et rien ne semblait anormale. Mais il faut toujours suivre l'avis des experts, aussi je vais replonger dans ces boitiers pour éliminer cette possibilité.
Merci pour ta réponse. C'est bête mais du coup on se sent moins seul face aux caprices de la belle ! Range Rover P38
Francois-62
Nouvel Utilisateur
Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route Empty Re: Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route
Message  sassarrose Jeu 6 Aoû 2015 - 17:48
C'est à ces connecteurs là aussi que Pascal faisait allusion...
https://www.rangeroverp38.com/t5305-problemes-electriques-en-tout-genre-et-si-vous-commenciez-par-verifier-votre-prise-c102-c202
Après, suppression du code eka, (code clé), remplacement du récepteur de télécommande ou modification de celui existant ( il y en a pour qui ça fonctionne ) ...
Message  DAV P38 Jeu 6 Aoû 2015 - 18:55
Coucou Bienvenue !! Il y a fort à parier que c'est une conscession land rover qui t'a conseillé et changé le becm ??? Si c'est le cas, il y a fort à parier qu'ils t'ai soulagé de 1500€ ......pour rien Rocket Fire Rocket Fire
Comme te l'ont conseillé plusieurs membres : vérifier les connexions bas de porte et surtout, pour les soucis d'ouvertures intempestives des serrures : poser le fameux boitier recepteur YWY500170 !! c'est çà que la conscession aurai du te changer avant d'incriminer le becm. Fait le rapidement avant de griller tes serrures Wink
Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route Rrp38_10Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route Davp3810Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route Rrp38_10
Message  Francois-62 Jeu 6 Aoû 2015 - 21:03
sassarrose a écrit:C'est à ces connecteurs là aussi que Pascal faisait allusion...
Pour le remplacement du récepteur de télécommande, il y a nécessité d'effectuer un reparamétrage du BECM ou c'est plus simple ? A faire en concession ou faisable chez soi ?
En ce qui concerne le module YWY500170, je pense que je vais commencer à m'en interresser rapidement. Merci pour cette info précieuse.
Francois-62
Nouvel Utilisateur
Message  DAV P38 Jeu 6 Aoû 2015 - 21:14
Coucou le module YWY500170, c'est le recepteur de télécommande Wink Juste débrancher l'ancien et rebrancher le nouveau !! Wink
Message  Invité Jeu 6 Aoû 2015 - 21:16
Et la serrure conducteur car a force de faire le code EKA!
study
Message  sassarrose Jeu 6 Aoû 2015 - 21:19
le "module" YWY500170 est le récepteur de télécommande dernière génération, c'est assez rare à trouver donc Ange
Pour la modification qui fonctionne pour certains http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007/03/modification-recepteur-telecommande.html
Aucun paramétrage nécessaire dans les deux cas...
La suppression du code EKA a aussi son importance...
Message  Francois-62 Jeu 6 Aoû 2015 - 21:23
Sur le lien donné concernant le module YWY500170 on voit le document officiel de Land Rover sur le remplacement du module. Mais ils listent également le module YWY500200.
Faut-il aussi le changer ?
Francois-62
Nouvel Utilisateur
Message  superwam Jeu 6 Aoû 2015 - 21:26
Pour ta centralisation essayé un truc tout bête. .......quand elle commence à être animée par un prêtre vaudou, appuie sur le loquet de la porte conducteur pour Vérouillage les portes, et finit ta route.......si la serrure arrêté de s'affoler c'est que ta serrure conducteur est tout simplement HS
Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Intermittence des phares et de la centralisation en conduisant sur la route Rrp38-11
Message  Francois-62 Jeu 6 Aoû 2015 - 21:38
Il faut imaginer ma tête, mais surtout la tête des personnes que je croisais car quasiment en même temps les phares faisaient de l'auto-extinction ! No Le prêtre vaudou avait quand même fait fort Laughing ! Les gens se poussaient croyant que je leur faisais des appels de phares volontaires !
Francois-62
Nouvel Utilisateur
Message  Philmac Ven 7 Aoû 2015 - 8:17
Si tu veux un spécialiste, tu vas à Hermaville dans le 62 c'est près d'Arras, il m'a déjà bien aidé.
Philmac
Philmac
Ville et code postal : SAINT QUENTIN
Message  Francois-62 Ven 7 Aoû 2015 - 8:45
Philmac a écrit:Si tu veux un spécialiste, tu vas à Hermaville dans le 62 c'est près d'Arras, il m'a déjà bien aidé.
C'est bon à savoir car franchement quand je dis que j'ai un P38, certains garages me disent qu'ils ne peuvent pas s'en occuper ou alors dans d'autres garages on voit les $$$ briller dans leurs yeux...et là c'est moi qui ne reste pas.
Francois-62
Nouvel Utilisateur
