-38%
99.99 € 159.99 €
centralisation a distance
centralisation a distance  Empty centralisation a distance
Message  arnaud2b Ven 9 Jan 2015 - 18:43
Bonjour tout le monde , la centralisation a distance de ma télécomande ne marche pas . je c'est qu'il y a une manip faire avec la clé dans la serrure mais comment faut-il faire ? (tout se dévérouille niquel a la clé)
arnaud2b
arnaud2b
Ville et code postal : 20230 santa lucia di moriani (corse)
Activité / Fonction : pâtissier / carrossier
centralisation a distance  Empty Re: centralisation a distance
Message  rrp3817 Ven 9 Jan 2015 - 18:48
tu verrouille en appuyant sur le deverouillage et inversement et ta cle est synchronisé
Message  arnaud2b Ven 9 Jan 2015 - 19:33
rrp3817 a écrit:tu verrouille en appuyant sur le deverouillage et inversement et ta cle est synchronisé
Je viens d'essayer et ca ne fonctionne pas
arnaud2b
arnaud2b
Message  rrp3817 Ven 9 Jan 2015 - 19:36
question con tu as des piles dans la clef la lumiere rouge s allume lorsque tu appuie
Message  arnaud2b Ven 9 Jan 2015 - 19:42
Very Happy oui la lumière rouge s'allume
arnaud2b
arnaud2b
Message  rrp3817 Ven 9 Jan 2015 - 19:48
quand tu tourne la clef tu la bien mis a fond a droite en appuyant sur deverrouillage et revenu au milieu sans lacher le bouton puis inversement
sinon tu essaye en maintant la clefs devant le custode ar droit
Message  arnaud2b Ven 9 Jan 2015 - 19:59
Je viens de re-essayer en faisant bien comme tu viens de me dire et toujours rien !!
arnaud2b
arnaud2b
Message  Rangeroad Ven 9 Jan 2015 - 20:17
Clé dans la serrure tu tourne pour verrouiller en appuyant sur le bouton de même fonction et dans l'autre sens avec le bouton de déverrouillage et normalement tu es bon Wink
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
Message  arnaud2b Ven 9 Jan 2015 - 20:31
Rangeroad a écrit:Clé dans la serrure tu tourne pour verrouiller en appuyant sur le bouton de même fonction et dans l'autre sens avec le bouton de déverrouillage et normalement tu es bon Wink
Non toujours rien
arnaud2b
arnaud2b
Message  rrp3817 Ven 9 Jan 2015 - 20:40
tu demonte les plastique droi dans le coffre et verifie que tu est ton recepteur branché
Message  arnaud2b Ven 9 Jan 2015 - 20:44
rrp3817 a écrit:tu demonte les plastique droi dans le coffre et verifie que tu est ton recepteur branché
Ok je vérifie ca demain et je te tiens au courant , merci
arnaud2b
arnaud2b
Message  beno Ven 9 Jan 2015 - 20:53
Change ta pile quand même pour être sur, elle est peut-être juste bonne pour la petite diode rouge mais pas l'envoi du signal.
beno
beno
Message  arnaud2b Sam 10 Jan 2015 - 9:53
Je viens de regarder et le boitier est bien brancher
arnaud2b
arnaud2b
Message  arnaud2b Sam 10 Jan 2015 - 9:55
J'en est un a l'arrêt depuis peu dont la centralisation marcher niquel , est-ce que je peut récupérer le boitier et l'installer tel quel ou faut passer le pet a la valise t4 ou autre ?
arnaud2b
arnaud2b
Message  rrp3817 Sam 10 Jan 2015 - 10:00
normalement pas de souci tu peux les inverser
Message  arnaud2b Sam 10 Jan 2015 - 10:13
J'inverse puis je fait la manip que tu ma dit plus haut
arnaud2b
arnaud2b
Message  arnaud2b Sam 10 Jan 2015 - 11:51
Bon ben même avec l'autre boitier qui marche , rien !! Je vais changer les piles on verra bien
arnaud2b
arnaud2b
Message  rrp3817 Sam 10 Jan 2015 - 11:54
je pense y as plus que sa sinon voir avec un diag si quelqu un peut faire quelque chose
Message  arnaud2b Dim 11 Jan 2015 - 9:47
Ca y est je sais pourquoi ca ne marche plus !! Je me souvenais plus mais en fait j'ai acheter mon range a un ami qui l'avez acheter en panne; dessus il monter la gestion moteur et le BECM d'un range qu'on avez acheter pour piece mais pas la serrure !! Le problème c'est que la serrure en question mon ami en a eu besoin pour un autre range et je peux plus l'avoir parce qui la mise en piece !!
arnaud2b
arnaud2b
Message  rrp3817 Dim 11 Jan 2015 - 10:03
sa c est malin
en remplacent la becm tu aurai du recupere les clef qui vont avec sinon tu n as plus qu as ne plus te servir de la commande a distance
Message  arnaud2b Dim 11 Jan 2015 - 10:13
rrp3817 a écrit:sa c est malin
Je sais !! Mais il a fait ca il y a 1 ans et je penser pas a ca. Mon ami a le t4 on peut pas faire quelque chose avec ?
arnaud2b
arnaud2b
Message  rrp3817 Dim 11 Jan 2015 - 10:22
a verifier je ne sais pa si il c est sen servir pourquoi ne pas jeté un coup d oeil si cela est possible
Message  arnaud2b Dim 11 Jan 2015 - 10:33
Le problème c'est ca ,il c'est pas s'en servir complétement en plus en anglais c'est un peu chaud
arnaud2b
arnaud2b
Message  rrp3817 Dim 11 Jan 2015 - 10:36
j eviterai de joué et de rentré dans le becm alors c est un coup as tout planté
Message  Invité Jeu 29 Jan 2015 - 0:03
Bon alors ! verdict.
sur le mien tout est d'origine, branché, piles neuves
les manip syncro faites mais toujours Evil or Very Mad
