Boitier sous capot?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Boitier sous capot?
Salut tout le monde et merci pour toute vos réponse mais la je viens d'essayer d'enlever ce boîtier et c'est bizarre car quand je le debranche il n'y à aucune autre prise d'origine a brancher À la place
Quand pensez vous ?
Quand pensez vous ?
si tu vire ta tubulure d'admission, tu vas sans doute trouver une interface entre la pompe et le boitier, ou pompe /boitier/injecteur pilote...
tu supprime ton faisceau qui est entre les 2 prise ronde c est a dire que t as pompe a injection branché directement sur le faisceau moteur san passé par ce supplement de faisceau qui sert que pour la puce
rrp3817 a écrit:tu supprime ton faisceau qui est entre les 2 prise ronde c est a dire que t as pompe a injection branché directement sur le faisceau moteur san passé par ce supplement de faisceau qui sert que pour la puce
et tu règle l'actuateur de ta pompe.
pour l'instant branché ou non ton moteur est déréglé d'où ton manque de puissance.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fuite sous le boitier noir de l'actuateur
» bruit suspect sous le capot au demarrage
» Boitier sous le siège débancher
» boitier retrouvé sous le volant
Page 2 sur 2
