fuite sous le boitier noir de l'actuateur
fuite sous le boitier noir de l'actuateur  Empty fuite sous le boitier noir de l'actuateur
Message  sotrimaland Sam 24 Jan 2015 - 0:56
j ai une fuite sous le boitier noir de l'actuateur de la pompe a gaz oil du P38 de 1999
j ai viré la vis a tête triangle pour en mettre une avec tête normal, mais ca fuit un peu toujours
donc la question est : est ce qu il y a un joint de remplacement et est ce que le boitier noir se démonte facilement ?
fuite sous le boitier noir de l'actuateur  Mini_150124125735206017
désolé j ai piqué la photo sur un des sujets , mais j ai pas trouvé d explication sur une fuite sous le boitier noir!
sotrimaland
Nouvel Utilisateur
fuite sous le boitier noir de l'actuateur  Empty Re: fuite sous le boitier noir de l'actuateur
Message  CONSEILP38 Sam 24 Jan 2015 - 10:15
changer le joint serai plus efficace que changer la vis le kit joints actuateur existe et c'est pas cher
Message  sotrimaland Sam 24 Jan 2015 - 11:26
La vis n'est pas le problème ( j'en ai mis une normal)
c'est que j ai essayer de démonter ce boitier noir sur une autre pompe de golf en l occurrence et il y a un paquet de broche qui sont accroché.
j ai pas trop envie de casser quelque chose la dedans.
A part land rover il se trouve ailleurs ce joint ?
sotrimaland
Nouvel Utilisateur
Message  CONSEILP38 Sam 24 Jan 2015 - 13:23
c'est pas le boitier noir qui fuit c'est le joint entre l'actuateur et la pompe
Message  sotrimaland Sam 24 Jan 2015 - 14:04
Pourtant, j'ai resserré les vis qui etaient pas trop serrées, et ça a beaucoup moins fuit.
Avec une petit glace, je voyais les gouttes de gazoil sortir entre la pompe et le boitier noir
sotrimaland
Nouvel Utilisateur
Message  jango Sam 24 Jan 2015 - 15:35
va voir là
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
