Le Deal du moment : -17%
249 €
boitier retrouvé sous le volant
boitier retrouvé sous le volant Empty boitier retrouvé sous le volant
Message  jpb Sam 14 Mar 2015 - 20:55
j'ai retrouvé un boitier sous le volant qui ne semble pas être d'origine (?)
je pense qu'il date de 1994. Est ce que certains parmi vous ont déjà vu ce type de boitier bien abstrait ?
merci par avance
jpb
boitier retrouvé sous le volant 2015-010
boitier retrouvé sous le volant 2015-011
jpb
jpb
Ville et code postal : .
boitier retrouvé sous le volant Empty Re: boitier retrouvé sous le volant
Message  PET42 Sam 14 Mar 2015 - 21:08
sans plus d'information,... je dirais un boitier en métal avec des vis jaunes...
Message  PET42 Sam 14 Mar 2015 - 21:09
peut être un boitier de reprog, un boitier pour la régulation de vitesse si elle n'était pas incluse d'origine,...
Message  Docapash Sam 14 Mar 2015 - 21:15
Cachette à chichon....??
Suis déjà dehors....... Sortie
Docapash
Docapash
Ville et code postal : Nice
boitier retrouvé sous le volant Empty Re.boitier retrouvé sous le volant
Message  doyo Lun 16 Mar 2015 - 19:56
Salut pet42 a raison boitier de prog j'avais le même truc, matériel allemand suis le faisceau ça devrais t'amener a la broche de l'actuateur je l'ai dégager problème de ralenti instable , si c'est le même tu doit avoir un tube d'air relier avec un T au capteur de pression sur filtre a gasoil Coucou
doyo
Ville et code postal : Colomiers
Message  jpb Lun 16 Mar 2015 - 20:09
c'est intéressante que tu parles de ralenti car justement nous l'avons découverte chez le garagiste lors du nettoyage de la pompe à injection. il a remonté le fil et est tombé dessus.
actuellement il y a un autre fil qui semble coupé; et lors de la reconnexion, il n'y a rien qui se passe
je regarderas pour voir si il y a bien les mêmes connexions.
si je veux l'enlever complètement, il y a t il des précautions à prendre ?
merci par avance
jpb
jpb
jpb
Message  PET42 Lun 16 Mar 2015 - 21:04
de toute manière il n'y a pas 36 solutions à l'identification de ce genre de boitier.
C'est pas con de planquer ça sous le TDB plutôt que de le laisser trainer dans le compartiment moteur...
