Remplacement du viscocoupleur par un ventilateur electrique.
suite à une panne de viscocoupleur de ventilateur sur mon P38, je décide donc de monter un systeme electrique, je viens de commander une sonde thermocontact a monter sur la culasse du P38.
Pour ce qui est du ventilateur electrique, quelle type installer, sur quelle types de vehicule puis je m'appuyer pour trouver mon bonheur?
J'ai essayé un ventilo de Clio diesel mais ca ne passe pas car trop epais et passe trop prés des poulies du moteur.
Avez vous une experience de ce montage?
PA07.
PA07.
pa07- débutant en panne
Ville et code postal : Plats (Ardèche)
Activité / Fonction : Artiste
Re: Remplacement du viscocoupleur par un ventilateur electrique.
pa07 a écrit:Bonjour à tous,
PA07.
Salut, tu es un poil feignant PA07, bonne lecture: https://www.rangeroverp38.com/t533-refroidissement-25dt
PHILOX46- membre actif
merci pour le lien. Je vais devoir me familiariser avec la fonction recherche du forum
PA07.
PA07.
je suis pas loin de chez toi
MP !!
MP !!
seryacsel- débutant en panne
» Ventilateur électrique vs viscocoupleur sur 4.6
» Remplacement visco,pour ventilateur électrique
» Bruit de moteur électrique ou ventilateur derriere console centrale du tablesu de bord
» demontage visco-coupleur
» Référence viscocoupleur moulin refroidissement
