petite question a propos de l'alternateur
+7
P38DINO
11 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
13 volts c est limite 13.6 c est mieux
Re: petite question a propos de l'alternateur
ouais c'est quoi je me dis aussi, bin apres c'est un alternateur en occaz donc je sais pas si ca vient de lui ou le fait que ma batterie était faible au moment du démarrage, j'irais voir tout a lheure
meme avec unee batterie faible ton alternateur est là pour la recharger donc rien à voir 13 volts trop faible
ah mince, du coup c'est l'alternateur qui n'est pas au top donc…bon deja ca marche c'est toujours ça
si la batterie vide il faut déjà qu'elle revienne a un niveau acceptable pour afficher un bon voltage a la charge. l'alternateur que tu as viens d'une voiture arriver de nante par la route en parfait état de marche je n'ais donc pas de doute sur sont fonctionnement.
oue mais je te fais confiance hein de toute façon!
bin la j'ai laissé tourner une dizaine de minute le moteur, et ca a pointé a 13,4 donc mieux quand meme, c'est ca la batterie etait pas non plus en forme, un peu de patience et tout rentre dans l'ordre!
en tout cas je te remercie, ca depanne vraiment bien, c'est arrivé vendredi le colis donc nickel!
le seul soucis c'est quon a du faire ca dans un garage ouvert avec l'episode cevenole qu'on a eut, on se prennait a moitié la douche tout en bricolant, quand on a terminé on etait trempé jusqua l'os hehe, mais bon, un mal pour un bien quoi
» Question à propos de la vidange de boite auto
» Le Lynx est arrivé
» Je doit vérifier les masses
» PETITE QUESTION ?
» Nez de pont
» PETITE QUESTION ?
» Nez de pont
Page 3 sur 3
