-17%
249 € 299 €
fuite de gaz de clim
pumpkin69
Alexalfa65
nonoland
fuite de gaz de clim Empty fuite de gaz de clim
Message  nonoland Mar 13 Nov 2012 - 21:26
Je m'attaque à mon problème de clim. L'hiver arrive et résidant en Normandie, il n'y a pas de grosse urgence. Embarassed
Ma clim n'a jamais bien fonctionné. Problème avec compresseur, puis servomoteur,puis condenseur, puis sonde extérieure........donc toujours de la lecture avec le livret!! Sad
Même un passage au T4 en concession s'est avéré inutile...... Rocket Fire Pour obtenir du froid, il aurait fallu que j'achète un Range Rover P38 tout neuf. king
Il y a une fuite , visible avec le traceur, et elle est situé soit sur la conduite (entre condenseur et bouteille déshydratante) soit au niveau du pressostat fixé sur la bouteille, car les deux en sont marqués. Je vais nettoyer et inspecter afin de mieux localiser la ou les fuites. D'ou ma question, un pressostat ne peut fuir qu'au raccord ou ailleurs? comment peut on le tester?
Le tuyau flexible/alu avec raccord serti qui va du condenseur à la bouteille, est il connu pour des faiblesses éventuelles?
Merci à vous et au plaisir de vous lire Respect
a+
nonoland
Ville et code postal : rouen
fuite de gaz de clim Empty Re: fuite de gaz de clim
Message  RR-Evo Mar 13 Nov 2012 - 21:48
Les radias sont connus pour fuire après une quinzaine d'années.
fuite de gaz de clim Couverture2%25281%2529-001
Message  nonoland Mar 13 Nov 2012 - 22:46
bonsoir florent,
Le condenseur (radiateur de clim) a été changé l'an passé, en effet au diag de recharge en gaz, il était percé. Vieillesse ou projection d'un cailloux? confused
La tuyauterie que j'évoque est d'origine, donc elle a peut être fait son temps. a voir !
nonoland
Message  RR-Evo Mar 13 Nov 2012 - 22:52
En général c'est de vieillesse et quasiment toujours au même endroit.
Pour la tuyauterie, demande à un bon spécialiste clim de faire le test et de remplacer les toriques des tuyaux pour commencer...
Message  Alexalfa65 Sam 15 Déc 2012 - 7:08
pour ma part cet été j'ai remplace beaucoup d'éléments du circuit de clim.
et celui qui fuillait le plus c'est les gros flexible noir au dessus du turbo.
Bien sur avant on a fait le compresseur ( poulie HS), bouteille, capteur sur bouteille, radiateur ....
et depuis 2 jours j'ai droit au petit livre.
Pas encore trouve....
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
Message  pumpkin69 Lun 11 Mar 2013 - 21:20
RR-Evo a écrit:demande à un bon spécialiste clim
Quelqu'un aurai une adresse sérieuse pour s'occuper de la clim de mon Range Rover P38 sur Lyon ?
diagnostique, Pressostat, condenseur, recharge ...
pumpkin69
pumpkin69
Ville et code postal : Lyon
Message  nicolito Mar 12 Mar 2013 - 12:07
un copain est aller chez Gobillot à Villeurbanne et était assez content du résultat. C'etait un range classic. Coucou
nicolito
nicolito
Ville et code postal : St PRIEST / AJACCIO
Message  pumpkin69 Mar 28 Mai 2013 - 19:12
Ça y est, la clim est remontée et à l'air de fonctionner et sans fuite.
Par contre, les 2 ventilos devant le condenseur ne tournent pas. Est-ce normal vu la température extérieure ? (12 degrés)
Sur la plupart des voitures, les ventilos de condenseur tournent en continu dés que la clim est enclenchée. C'est peut être pas le cas sur le pet.
Merci aux connaisseurs si ils peuvent m'éclairer sur le déclenchement de ces ventilos ... Very Happy
pumpkin69
pumpkin69
Message  mich Mar 28 Mai 2013 - 19:23
il fait trop froid pour qu'ils s'enclenchent, quand les temperatures seront plus hautes ils se mettront en route
Message  pumpkin69 Mer 5 Juin 2013 - 9:15
Ma clim ... suite...
Question aux experts
Ma clim est rechargée sans fuite.
Sauf qu'elle ne déclenche pas quand la température extérieure est au dessus de 22-24° rien ne se passe et les tuyaux en sortie et entrée de compresseur sont chauds.  Sad
En dessous on entend bien le compresseur qui claque et elle fait bien du froid.
Pas de défaut au tableau de bord.
Merci...
Suite ... :
C'était l'embrayage du compresseur qui était défectueux.
Une fois changé, ça fonctionne correc. Very Happy:D
Merci Guillaume01 pour les pièces et à ConseilP38 pour le conseil rapide au tel sur l'embrayage.
pumpkin69
pumpkin69
Message  rachel&katou Mar 8 Avr 2014 - 15:54
 Coucou  hello les petsouilles
Plutôt que de refaire un poste autant utiliser celui ci.
Hum alors ma clim fuit bon sa jusque la pas de grosse nouvelle.
Passage chez feu vert avec diagnostique a l'azote. Pourquoi pas......
Bref après examen ils indiquent qu'un tuyau flexible serait percé ainsi qu'un filtre situé près du condenseur. GnéAie
Humm ok plutot bonne nouvelle sauf que sa se trouve ou tout ça ?  What a Face
La vous allez me dire mam'zelle t'as mis ou ton manuel d'atelier.
Oops!  ben c'est vraiment, mais vraiment pas pratique de le consulter avec ma tablette car je dois faire defiler toute les pages 1 par 1 la misère absolu  Embarassed alors si quelqu'un a le plan sous les yeux et en faisait une tite tof rapidos sa serait super cool de sa part je dois dire Super !
Sinon si vous avez une photo ou une explication en réel je prend aussi
rachel&katou
rachel&katou
Message  rr200tdi Mer 9 Avr 2014 - 14:55
fuite de gaz de clim UNI
feignasse  tongue
rr200tdi
rr200tdi
Ville et code postal : 91460
Message  rr200tdi Mer 9 Avr 2014 - 14:57
oupsss !!!
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=827677&SPRACHE=EN
rr200tdi
rr200tdi
Message  rr200tdi Mer 9 Avr 2014 - 14:59
fuite de gaz de clim Dalxma1ahttp://www.allbrit.de/DataImages/MGROVER/dalxma1a.gif
rr200tdi
rr200tdi
Message  rachel&katou Dim 27 Avr 2014 - 10:22
RR200 trop cool merci il faut que je regarde ca du coup.
Oui j'avoue c'est mok côté antillais ca on est plutot dodo que boulot en faite  Laughing Laughing Laughing  et j'exagère juste un peu
rachel&katou
rachel&katou
