Probleme ventilation bloquée vers le haut resolu .
Bonjour vous tous , cela faisait un moment que je n'avais plus posté sur le Forum , mais bon les Fetes le temps ( dans les deux sens du terme ) .
Aussi je souhaiterais vous faire profité à tous d'une info vraiment interessante.
Alors voila , ma ventilation etait bloquée vers le haut ,plus moyen de changer sa position ,avec le petit livre affiché sur la commande.
Une fois pris les renseingnements pour reparer je commance à demonter une partie du tableau de bord coté droit , et par manque de temps roule sans boite à gant et sans la garniture de console droit.
Heureusement je n'avais pas encore coupé dans le plastique comme conseillé pour acceder au micromoteur lorsque qu'un ami passant chez moi et me voyant à l'oeuvre me dit apres que je lui ais exposé mon probleme : j'avait exactement le meme probleme sur ma GOLF de moin d'un an et une connaissance travaillant chez VOLKSWAGEN ma dit : il faut parfois simplement mettre le contact et le couper cinq à six fois à la suite sans demarrer le moteur et tout rentre dans l'ordre , et en effet ca à marché chez lui.
Heuuu LAND-ROVER VOLKSWAGEN vraiment tu pense , essaie pour voir qu'il me dit , et la l'incroyable se produit apres un court instant de grognement de micromoteur le petit livre disparait de l'afficheur et tout rentre dans l'ordre comme au premier jour.
Incroyable non , avant de commencer à demonter à ce faire ch......er sans meme savoir si ca va marché cela vaut le coup d'essayer , en fait je pense que cette manip reinitialise le systeme .
Il me semblais bien pourtant que mon probleme ne tenait pas à grand chose , en effet avant lorsque le petit livre s'affichait , au moment ou je mettais le contact j'entendais bien le ou les petits moteurs fonctioner , comme si ils cherchaient à ce positioner sans trouver leurs places et à ce moment le petit livre apparaissait.
Voila pour ce retour d'experience , cela fait maintenant trois jours et pour le moment RAS.
A plus JIMBIM
A plus JIMBIM
JIMBIM- Membre
Ville et code postal : haut-rhin alsace
Re: Probleme ventilation bloquée vers le haut resolu .
Je ne veut pas t’enlever tes espoirs mais le miens a fait pareil un coup sa marche plusieurs jours cela a durée pas loin d’un ans et un jour évidement au plus froid de l’hiver le petit livret et rideau que du froid
Ville et code postal : jura
Ok mais bon chez moi ce n'etait pas un probleme de chaud ou froid , maintenant à voir, mais bon entre mettre plusieure fois le contact de temps à autre et demonter la moitier du TDB.
A plus JIMBIM
A plus JIMBIM
JIMBIM- Membre
pour ta ventilation il faut pas tout démonter les 3 moteurs ne font que : du chaud et du froid et l'endroit ou du voudrait (pas tu veux ,c'est lui qui décide )pour la ventilation il faut regarder plutot au niveau panneau de commande ,mais le mieux avant de tout démonter interrogation conseiller
Sur les trois moteur deux sont pour l'orientation un a gauche et l'autre a droite sur le cote droit du bloc chauffage le deuxième vers le bas et pour le chaud, problème connus sur le range et souvent juste le moteur de droite en haut qui fini part lâcher accessible part le vide poche ou airbag
» [résolu]Problème ventilation et Fusebox
» pression dans le circuit avec moteur neuf
» Suspension bloquée - Momentanément (....) résolu
» problème de ventilation
» Probleme de ventilation
