boitier additionnel ????
bonsoir a tous
apres avoir acheté mon pet 2.5 dse j ai eu la surprise de trouver sous le cache calculateur moteur un petit boitier blanc branché sur le cablage de celui ci
il y a un petit bouton on /off
quelque inscription ecrite
ci joint photo
qu en pensez vous , est ce un boitier additionnel ??????? ou autre
il est acctuellement sur off , je n ai pas osé le mettre sur on
ci joint photo
Re: boitier additionnel ????
impossible de mettre la photo
DONC il ya marqué
DIESEL
appl:range rover 2.5 dt
type H Nr MRORA-5125-11
DONC il ya marqué
DIESEL
Je n'en sais rien !! Mais perso, me connaissant, il y a longtemps que j'aurai mis sur on !!
JE VIENS DE CHANGER LE MOTEUR!!!!!!
ET C EST EN BOSSANT DESSUS QUE J AI TROUVé CA
Peut être un boitier facilitant le démarrage à chaud.
Si c'est ça et si tu le mets en position "ON" alors en principe tu devrais avoir du préchauffage à chaud.
PHILOX46- membre actif
Guillaume01- Range P38 Guru
Salut merci de ta reponse
Tu veux dire qu achaud j aurai le voyant de prechauffe au tableau de bord
wotanp38 a écrit:Salut merci de ta reponse
C'est ça le filament orange de préchauffe au tableau de bord fonctionne même moteur chaud.
je vais essayer on verra bien
mais j ai d autre probleme !!!!!!!!!!!!! boite auto et de batterie donc rendez vous dans une autre discution
» bloc electrovannes, assecheur, boitier additionnel 2,5
» Boitier additionnel Motor Sport
» boitier additionnel
» BOITIER ADDITIONNEL POWERSYSTEM
» boitier additionnel popopo!!!!
