BOITIER ADDITIONNEL POWERSYSTEM
VEND BOITIER ADDITIONNEL DE MARQUE POWERSYSTEM
Il se branche sans difficulté grace a des connecteurs d'origine sur la pompe a injection. Il faut aussi brancher un cable sur la sonde de pression de suralimentation située sur le filtre a gazoil. Installé en moins d'un 1/4 d'heure.
Il est réglable mais deja réglé. Celui qui veut rajouter encore plus de puissance ou le faire déclencher encore plus bas dans les tours, c'est faisable.
Etat comme neuf.
prix 250 € port compris
http://www.powersystem.fr/FR/fiche_produit.php?marque=28&modele=420&type=Diesel&id_produit=1164&tracteur=&o=0
Etat comme neuf.
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Re: BOITIER ADDITIONNEL POWERSYSTEM
Je sais pas pourquoi, mais depuis le repas de dimanche, il n'en a plus besoin.....
Par contre, l'embrayage a besoin lui d'être changé....
tien yen a un qui est passer par la on dirais je sent qu'il vas y avoir du boitier a vendre a la pelle
au moins un deuxieme d'ici quelques jours, celui de David...
y'a des eeproms qui sont tombées du ciel, elles étaient en digestif apres le repas....
ne pas vendre la peau de l'ours , surtout quand il est encore dedans
As tu vu le lien que je t'ai mis pour le tissus du ciel de toit dans le post de la sortie de dimanche?
j'ai répondu sur ce post, vu que tu pourris celui là tout seul, je vais continuer, n'oubli que tu as une pompe hp dans le coffre et un mano à trouver
la pompe inconnue, http://www.leogroup.fr/a13-8-pressure-washer-3wz.html , ça ressemble à ça
Ahhh, c'est ça que vous avez fait dimanche après midi après le départ des essences, vous vous êtes montré vos poêles ...... à mazout , JL et moi préférions vous laisser dans votre intimité.
VanVan- Membre
Ville et code postal : 33370
oui, d'ailleurs, pas content le restau, parait que ça sentait fort le gaz de ville et l'huile de friture
» bloc electrovannes, assecheur, boitier additionnel 2,5
» Boitier additionnel Motor Sport
» boitier additionnel
» boitier additionnel popopo!!!!
» Vends boitier additionnel diesel
