télécommande ne commande rien
+9
JL
13 participants
télécommande ne commande rien - Page 3 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 21 Juin 2015 - 5:55
moi je pencherais bien sur la fusebox Wink Wink
télécommande ne commande rien - Page 3 Empty Re: télécommande ne commande rien
Message  Desideriu Lun 29 Juin 2015 - 16:27
Je vais sans doute dire une connerie...mais est-ce que tu as creusé un peu du côté du neiman ???
Parceque, si ça se trouve, c'est tout simplement lui qui déconne et qui renvoie au Pet un message comme quoi le contact reste en permanence...
Message  forge2b Lun 29 Juin 2015 - 22:34
Desideriu a écrit:Je vais sans doute dire une connerie...mais est-ce que tu as creusé un peu du côté du neiman ???
en faisant quoi par exemple ?
débrancher le neiman et voir si il y a toujours la conso ?
forge2b
forge2b
Message  Desideriu Lun 29 Juin 2015 - 23:02
Tu pourrais déjà voir si ton neiman "claque" bien lorsque tu retires la clef un peu sèchement...et ensuite mettre un peu de poudre de graphite dedans...ça ne peut pas faire de mal...
Est-ce que tu as déjà remarqué si le message "contact mis" s'affichait au TdB même avec la clef sortie ?
Message  forge2b Lun 29 Juin 2015 - 23:24
ce message ne me dit rien, mais demain matin, je contrôlerai le neiman...
ça ne coute rien et c'est vite fait.
je suis partagé entre espérer ne rien trouver, et le contraire Rolling Eyes
trouver veut dire encore des dépenses, mais aussi fin du problème geek
forge2b
forge2b
Message  forge2b Mar 30 Juin 2015 - 13:28
pensez-vous qu'une alerte "problème ABS " et une alerte "problème airbag" puissent contrarier le BECM et l'empêcher de passer en veille ?
forge2b
forge2b
Message  Desideriu Mar 30 Juin 2015 - 13:32
Ces alertes me disent surtout qu'il doit y avoir un souci au niveau des fameuses fiches dont on parle tout le temps...ou alors à voir du côté du boitier fusibles et relais...
Mais si ta batterie se décharge...ces alertes ne sont pas étonnantes...car elles témoignent souvent d'une faiblesse au niveau batterie...
Message  forge2b Mar 30 Juin 2015 - 21:05
les fameuses fiches sont propres, et la boite à fusibles est en bon état, démontée et ressoudée.
forge2b
forge2b
Message  forge2b Mer 22 Juil 2015 - 12:13
je viens de supprimer ces putains de fiches, j'ai tout bien étamé et isolé avec de la gaine thermorétractable,
ça ne change rien à mes problèmes qui sont:
* pas de télécommande
* malgré les 2 serrures av, la porte passager ne se verrouille plus quand je ferme à clé
* plus de toit ouvrant
* plus de commande d'ordinateur de bord
prochaine étape, dépose du ciel de toit et du tapis pour contrôle du faisceau.
forge2b
forge2b
Message  sassarrose Mer 22 Juil 2015 - 13:05
Peut être un problème interne au BECM... si c'est possible de le faire tester, pour être certain
Message  forge2b Mer 22 Juil 2015 - 13:08
Je vais d'abord contrôler les fils car il y a peut être des souris qui sont passées par là
forge2b
forge2b
Message  Desideriu Mer 22 Juil 2015 - 13:35
forge2b a écrit:Je vais d'abord contrôler les fils car il y a peut être des souris qui sont passées par là
Effectivement...ce serait l'explication la plus rationnelle...
Message  Doumez Sam 15 Aoû 2015 - 22:58
J'avais le même problème que toi serrure droite neuve, piles neuves et clé neuve que nenie pas de télécommande !
Mon concessionnaire me dit c'est peut être cramé dans la boîte à fusible à côté de la batterie. Nous regarderons lors de la révision.
Ça me turlupinais, j'ai démonté l'habillage dans le coffre et là oh surprise pas de boîtier récepteur télécommande !!!!  Voilà pourquoi ça ne marchait pas. As tu vérifié si non fais le.
Comme avec les boîtiers d'ancienne génération la batterie se déchargeait, beaucoup de propriétaire du P38, voire les concessionnaire supprimait le boîtier ou le débranchait en alternative au mode australien.
Si c'est le cas achète  le récepteur d'alarme référence Land Rover : YWY500170. Si le tien est débranché vérifié son numéro si ce n'est pas celui indiqué ci-avant remplace leobligatoirement.
Tu branches tu synchronises la clé, clé dans la serrure droite tu tournes à fond tu relâches pas tant que t'es clignotants ne ce sont pas allumés.
Normalement tout devrait fonctionner ensuite.
Moi ça a été le cas
Bien à toi longue vie à ton Range Rover P38
Doumez
Doumez
Ville et code postal : PITRES
Activité / Fonction : Maitrise d'oeuvre
