V8 Plus rien !!!!
V8 Plus rien !!!!
Hello,
Ce matin je pars au boulot, m’arrête en route faire le plein et la plus rien !!!!!
Je tourne la clé, l'assistance de freinage se met en route mais rien d'autre !!!
On dirais comme une coupure électronique, ou désynchronisation
comment faire pour resynchroniser avec Hawkeye
seryacsel- débutant en panne
Re: V8 Plus rien !!!!
Et au Tableau de Bord ... pas de message, rien ???
Ta télécommande fonctionne ?
Dans l'immédiat, je pencherais plutôt pour un relais ou un super fusible HS...
Tu es au point mort au moins
Si c'est çà...c'est effectivement très rigolo...mais je crois que ça nous est arrivé à tous...et surtout à toutes...
idem que qd on oublie de se mettre sur P ou N !!!
Aucun message au tableau de bord ni dans hawkeye
par contre je n'arrive pas a mettre un code securité sur 5 cararctère pour la synchronisation avec hawkeye
Il y a inscrit "N" au tableau de bord ?
Parceque tu peux très bien avoir un problème de capteur de point mort...
au tableau de bord inscrit P ou N
Mais rien....
Mais rien....
seryacsel a écrit:idem que qd on oublie de se mettre sur P ou N !!!
SI tu rentres le code EKA c'est 4 caractères
quand je veux mettre à jour la ecurité sur ecu gems il me dit "gems securite pas config" ?
Je ne connais pas le hawkeye mais si c'est comme sur le nanocom, il y a peut être deux endroits où il faut rentrer le code EKA pour le desimmobiliser.
Ce n'est pas un Thor ton Pet ?
Nonc'est un gems
Et que se passe-t-il lorsque tu rentres le code EKA avec la clé ?
jyd- Membre
Ville et code postal : Ste Consorce
Aporès avoir rentré le code à laclé, aucun changement
Tu as regardé tes fusibles ?
Une question, car j'ai eu la même chose, et j'ai pas mal tourné en rond après avoir tout vérifié sauf le compresseur. Tu n'avais pas du mal à lever ton pet ces dernier temps. Parce que voilà, quand il se met en sécurité il fait pété 2-3 fusibles, notamment celui sur lequel le démarreur est raccordé.
Salut Pat42,
Je n'ai plus de suspension pneum...
Je pense que l'on s'est vu chez Fabrice il y a un mois et j'avais le meme soucis... et cela venait d'une désynchronisation que Florent nous a aidé à reparer...
Sauf qu'aujourd'hui on a pas fait de manip sur le becm avant
Merci à tous j'ai trouvé..... un vrai connerie lol
Mais comme il y avait eu le même souci il n'y a pas longtemps avec la synchronisation trop omnibulé par cette panne !!!!
En fait c'était le fil d’excitation du démarreur qui s'était dé branché.... la blague à con
