29.99 €
télécommande ne commande rien
+9
JL
13 participants
télécommande ne commande rien - Page 2 Empty Re: télécommande ne commande rien
Message  forge2b Mer 27 Mai 2015 - 21:52
ok, je fais ce qu'il faut, alea jacta est maître
forge2b
forge2b
Message  forge2b Jeu 28 Mai 2015 - 16:24
par contre,
si j'actionne le loquet de la porte av passager, je ferme cette dernière, les portes ar et le hayon.
sauf la porte conducteur...
ce pourait-il que se soit la liaison entre les portes av ? ou ça vous conforte dans le fait que c'est la serrure av droite ?
et je n'ai toujours pas de télécommande Crying or Very sad
forge2b
forge2b
Message  CONSEILP38 Jeu 28 Mai 2015 - 16:39
peut être fuite sur le démarreur pour tester enlève le maxi fusible qui correspond a l'eas (je sais c'est l'eas mais il fait aussi le démarreur)
Message  forge2b Ven 29 Mai 2015 - 8:10
sortir ce maxi fusible ne change rien à la fuite de courant Evil or Very Mad
forge2b
forge2b
Message  CONSEILP38 Ven 29 Mai 2015 - 14:40
c'est que ça viens d’ailleurs alors. refais don tes masses ça coûte rien et ça peux suffire
Message  forge2b Mer 3 Juin 2015 - 23:02
j'ai débranché tour à tour sans que ça change quelque chose à la conso de courant:
le récepteur
tous les relais un à un
tous les fusibles un à un.
forge2b
forge2b
Message  Desideriu Jeu 4 Juin 2015 - 7:07
Et en débranchant le connecteur blanc côté passager. ..?
Tu as toujours la conso ?
Message  forge2b Jeu 4 Juin 2015 - 8:06
oui Didier
ça ne change rien, j'ai débranché tous les connecteurs blancs D et G
ainsi que le noir et le rougeà droite.
l'engin a été bidouillé, j'ai çà sur le BECM, je les ai débranchés également sans résultat
télécommande ne commande rien - Page 2 Wp_20110
télécommande ne commande rien - Page 2 Wp_20112
forge2b
forge2b
Message  sassarrose Jeu 4 Juin 2015 - 8:21
On dirait "un truc" pour le démarrage à chaud
Message  forge2b Jeu 4 Juin 2015 - 8:40
Se sont 2 relais tenus ensemble par du ruban adhésif
On retrouve les fils verts près de l'écu moteur, çà ne serait pas la coupure moteur de l'alarme à tout hasard?
forge2b
forge2b
Message  forge2b Jeu 11 Juin 2015 - 20:16
après une conversation avec volta, il semblerait que ces relais soient une modif préchauffage.
pour ce qui est des fermetures, j'ai changé la serrure av droite et ça marche, mais juste à la clé, la télécommande ne donne toujours rien, et j'ai toujours ma conso de 0,5 amp en continu.
quand je verrouille le pet, la diode du tableau de bord clignote rapidement pendant quelques secondes, puis au ralenti.
pour le récepteur de télécommande, quelqu'un a t'il essayé de brancher un ensemble télécommande d'alarme style cobra ou autre ?
forge2b
forge2b
Message  Volta Ven 12 Juin 2015 - 0:04
Coucou JJ,
J'ai eu ton message téléphonique... mais comme je suis rentré tard du boulot, je n'ai pas osé rappeler...
Content de voir que ça avance.... pas vite, mais ça avance! Wink
Je repense à notre conversation de l'autre jour... maintenant que la serrure de droite est ok, il serait bon de refaire un essai au Nano, pour voir si le BECM actionne les serrures... au moins celle de droite.
Si au nano, tu arrives a faire fonctionner celle de droite, mais pas celle de gauche, il y aurait fort à parier que celle-ci soit de le même état que sa petite sœur... Aie
Si les deux ne fonctionnent pas, là, on peut commencer à se poser des questions au sujet du BECM et de la connectique qui le relie aux portières...
Je pense que quand le "souci discussion" entre télécommande, BECM et serrures, sera réglé, le souci de conso anormale devrait l'être aussi...
Message  forge2b Ven 12 Juin 2015 - 7:05
bonjour
il n'y a plus de soucis de discussion entre les 2 serrures,
quand je ferme l'une ou l'autre des portes av, je ferme tout. Respect
forge2b
forge2b
Message  forge2b Ven 19 Juin 2015 - 22:13
forge2b a écrit:bonjour
tout allait bien depuis ce message, quand la serrure conducteur a décidé de claquer aussi.
je me suis donc soulagé de 142€ aujourd'hui, et toutes mes fermetures fonctionnent.
il reste que la télécommande de commande toujours rien, et que la fuite de courant est toujours là.
ça sent le passage au T4 chez Land Bastia Rolling Eyes
forge2b
forge2b
Message  DAV P38 Ven 19 Juin 2015 - 22:51
Coucou  Tu va aller chez rogue ?? Embarassed Ange Ange  Y a bien quelqu'un en corse qui a un nano avec licence p38 à santa lucia di moriani .....en plus, il le vends son nano et c'est pas très loin de bastia Wink
https://www.rangeroverp38.com/t8975-vend-nanocom-edc
télécommande ne commande rien - Page 2 Rrp38_10télécommande ne commande rien - Page 2 Davp3810télécommande ne commande rien - Page 2 Rrp38_10
Message  forge2b Ven 19 Juin 2015 - 22:59
Desideriu m'a prêté son nano,
J'ai pu faire pas mal de choses avec, mais il ne dit pas où est la fuite de courant.
Ni pourquoi la télécommande n'actionne rien.
forge2b
forge2b
Message  DAV P38 Ven 19 Juin 2015 - 23:35
forge2b a écrit:Desideriu m'a prêté son nano,
Coucou le t4 de chez rogue ne te dira pas non plus d'où viens ta fuite de courant !! Ange
Chose bête : a tu vérifié si les piles de ta télécommande sont ok ?? Recepteur bien branché ?? A tu synchronisé ta télécommande avec la serrure de porte (clef dans la serrure à gauche en appuyant sur la télécommande sur le plip ouverture puis clef à droite en appuyant sur la télécommande sur le plip fermeture) ??
Message  bucheron38 Sam 20 Juin 2015 - 7:05
Coucou +1
télécommande ne commande rien - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 20 Juin 2015 - 7:56
+1 sujet longuement expliqué plusieurs fois Hit the wall Hit the wall
Message  JL Sam 20 Juin 2015 - 10:09
HHHééééééé, Brourricot Brouillet Pascal, un peu de calme, tu vas te faire péter une durite.
un peu de patience, tout le monde n'a pas ta passion de la mécanique, ....c'est mon cas
et certain, et c'est le cas de forge2b, sont nouveaux sur le forum , et pas un vieux baroudeur comme toi
Les 2 réunis, tu poses des questions qui , à toi, te parraissent con, mais ça permet aussi d'avoir des contacts avec des gens du forum, surtout quand tu ne fais pas partie d'un club interne au forum ( les Bip's, LDP, ....)
Donc amour et tendresse dans tes réponses et tu verras que d'ici peu tu pourras changer ton avatar et peut-être mettre un petit minou à la place Humour!
JL
JL
Message  BROUILLET PASCAL Sam 20 Juin 2015 - 10:17
ok méa culpa JL mais en general les seuls contacts qu ont à c est juste quand les gens ont un soucis apres tu vois plus personne....
il suffit de rechercher avec la loupe et lire les tutos qui sont tres bien fait......
moi quand j ai un trou de mémoire ce qui arrive de plus en plus car je deviens Dans mon temps je relis les posts qui m interesse
Message  forge2b Sam 20 Juin 2015 - 21:36
Les 2 réunis, tu poses des questions qui , à toi, te paraissent con, mais ça permet aussi d'avoir des contacts avec des gens du forum, surtout quand tu ne fais pas partie d'un club interne au forum ( les Bip's, LDP, ....)
de la mécanique, j'en ai bouffé ma part, pendant 22 ans, mais l'électricité ça n'a jamais été vraiment mon truc, juste l'essentiel,
l'électronique, encore moins...
alors que dire quand les docs constructeur sont en anglais ?
je le parle juste sous la torture Embarassed
sur ce forum, j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté (surtout volta avec qui je suis souvent au téléphone )
pour la télécommande, les piles sont neuves et j'ai essayé tout ce que vous m'avez conseillé pour re initialiser la clé, rien n'y fait...
demain matin, je referai des tests, comme les marabouts ou les voyants au téléphone, volta a peut-être identifié un problème,
je vous tiendrai au courant...c'est le cas de le dire Respect
forge2b
forge2b
Message  Invité Sam 20 Juin 2015 - 23:11
tu n'est pas le seul dans ce cas JL le sait,
comme toi ma télécommande n'a jamais commandé quoique ce soit.
Message  Volta Sam 20 Juin 2015 - 23:43
ok méa culpa JL mais en général les seuls contacts qu ont à c est juste quand les gens ont un soucis après tu vois plus personne....
il suffit de rechercher avec la loupe et lire les tutos qui sont très bien fait......
moi quand j ai un trou de mémoire ce qui arrive de plus en plus car je deviens  Dans mon temps  je relis les posts qui m’intéressent
Ben, moi, avec 14ans de plus que toi....  Dans mon temps les posts....  j'arrive plus a les retrouver! ....  Mwuahah
Sur le fond, tu as raison... mais là, dans le cas de Forge, il a essayé pas mal de pistes connues...
Le "garçon" est assez discret, mais en dehors de ces soucis, il a déjà fait pas mal de choses... Ange
Tiens... un aperçu:
https://www.rangeroverp38.com/st/forge2b
https://www.rangeroverp38.com/sta/forge2b
Et dans tout ça, ses réponses sont toujours pertinentes...  Wink
Pis y'a pas que ça... il fait aussi des couteaux magnifiques:
télécommande ne commande rien - Page 2 P1050746
Mais on sait comment tu es, Pascal...  comme ton avatar: tu grognes un coup... mais t'as un "cœur gros comme ça"!  Wink télécommande ne commande rien - Page 2 79812
Pour en revenir au Pet de Forge, il est assez "gratiné":
-Serrure AV Dte HS: changée ça fonctionne donc résolu...
-Serrure AV Gche HS aussi changée... maintenant, les ouvrants fonctionnent normalement...
-Il y avait aussi un "montage additionnel" avec deux relais... on a fini par en déduire que cela servait a shunter la sonde de température... sans doute une aide au démarrage à chaud.
Reste:
-Conso anormale en veille... même avec le récepteur débranché...
-Télécommande ne fonctionne pas...
Ce matin, on a passé ¾ d'heure au téléphone... pour faire un test en enlevant les maxifuses.. et curieusement, en rebranchant les maxifuses, à un moment, la ventilation intérieure s'est mise à fonctionner seule... bien que le contact soit coupé!
Donc soupçons du côté de l'Hevac ou de la fusebox..
Pour l'instant, je pense qu'en premier, il faut résoudre le problème de conso... Peut-être que ça résoudra en même temps le souci de tcde...
A moins que, vu ce qui a été fait sur le préchauffage, et aussi la sirène de l'alarme qui était débranchée quand il l'a eu, il n'y ait eu une "bidouille, pour désactiver la télécommande.
Bien dommage que la Corse et Strasbourg, soient un poil loin de la Normandie... J'aurais bien aimé planter une sonde d'oscilloscope sur le BECM où arrivent les signaux en provenance du récepteur de télécommande...  Ange
Cela dit, tout ça m'a poussé a faire des recherches sur le système de télécommande du Pet... et sur un forum Anglais, je suis tombé sur un sujet intéressant:
où il est dit qu'avec un module Arduino, on pourrait lire et écrire dans la mémoire du μprocesseur d'un BECM, et le rendre "unlocked".... Nuts
ce qui permettrait de sauver les données d'un BECM malade, et les réinjecter dans un d'occasion... (comme le MSV2 avec la licence SM035)
Je vais essayer de rentrer en contact avec l'auteur du sujet en question....  Wink
Message  Volta Dim 21 Juin 2015 - 0:25
Re:coucou:
Tiens... à propos du passage en veille du BECM, il existe une méthode de test:
http://voltaland.free.fr/P38/BeCM_SIDb.pdf
